вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, мужики, с 100 раза понял.
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    аллллилуя :) У нас получилось
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    герметиком мажу где двигатель, меняю где вакуумник:)
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    меняешь кольцо в ВАКУУМНИКЕ (на штуцере). резинку моторного щита оставь в покое. и поменяй хомут трубки которая на штуцер ВАКУУМНИКА надевается!
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Знатный холивар получился!
    Инфу на первую страницу!
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не сказал бы, менять смысл есть.
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а тож грешил на нее - махнул... толку не было (как писал выше-хомут ослаб). старая резинка не изношена совсем:shock:
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    пока не понимаю что из сегодняшнего общения можно всунуть в 1й пост, что нужно мазать герметиком штуцер в вакумнике? или номер детали которая в моторный щиток втыкается? мне кажется ерунда.
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Моя старая тоже типа симпатично выглядела, только на щите стало тихо после ее замены. Она не обязательно должна быть разбита, как я понял, там и микрон несколько хватает для начала "барабана".
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    #3110 diesel38, 27 фев 2013
    путь решения стука!
    1. Снять вакуумник
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/journal/121741/#post
    2. аккуратно отогнув защелки штуцера (одновременно с обеих сторон! ага!) вытягиваем его и вперед в автомагаз подбирать колечко
    3. очень аккуратно впихуеваем штуцер обратно
    4. ставим насос
    5. на трубке которая надеётся на штуцер меняем хомут
    6. если есть необходимость меняем резинку-втулку моторного щита, вторым концом в которую вдевается трубка вакуумного насоса.
    7. енд
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    спасибо добрый человек)
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    но там же вакуум,штутцер присасывается всегда во время работы.он шипит тока при опресовке.
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А зачем его снимать? Разве без снятия насоса штуцер не снять? А то получается для замены колечка снаружи надо лезть в самые дебри.
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мысль верная! но нафига нам дыры в турбовом моторе? да и неспроста колечко там
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пробуй! ток сломаешь штуцер-9000р насос стоит:wink:
  16. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Парни , сегодня сделал диагностику. Ошибки разные вылезли, ОД у нас нет.
    12555 р310в Регулирование давления низкого топлива : вне заданного давления топлива.
    01794 Неправильно введен номер шасси в блок управления.
    00576 Клемма 15 :Короткое замыкание в цепи тока.
    00883 Выключатель стартера зажигания( клемма S ) : короткое замыкание в цепи тока.
    В какую сторону копать?
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Т.е. во время снятия его нужно еще подталкивать изнутри?
    Если я правильно понял - подгибаем боковые усы штуцера и аккуратно тянем наружу.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ага! ток у мя не получилось сжать их на стоящем насосе
  20. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
