вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    нужно снять почистить и смазать стартер. у меня тоже самое в мороз было снял разобрал помыл бензином смазал полёт нормальный.а на предедущей уже 4ый год пошёл
  2. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    лью эту воду уже третий год на этой машине с новя расход 100 грам на 5 тыш:)
  3. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    проверить забит ли масло приёмник просто надо выкрутить на третей передаче мотор по максимуму и смотреть на присоединённый прибор давления масла если будет падение давления то забит носик у насоса если нет то всё грустно.давление на холостых при прогретом моторе идеал 1.8 бара при двух тысяч оборотов 4 бара
  4. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    У меня расхода нет, при кручении до красной зоны:D
    Меняю раз в 5тыс./км.
  5. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    а я по другому ездить и не умею (я про красныю зону):)
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    +1 это хроника. Мне чистили и смазывали, но ненадолго этого хватило. Опять трещит.
  7. SLam SPb
    SLam SPb Новичок
    22 сен 2010
    90
    A6 Allroad C6 2008
    Звук только на холодном? Или на горячем тоже?
    Говорят стартер чистить надо.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Только на холодном.
  9. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    "...если нет..." если давление упало и не забит, я полагаю? Речь идет о тесте со стоячей машиной? Если да, то без движения все вообще в норме. Проблема возникает только при движении... И манометр, который показывает проблему стоит перед трубкой идущей к турбине.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    по мануалу положено 5w40 все остальное колхоз.
  11. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    че паришся по поводу давления.утебя двиг CDNC илиBWE еслиCDNC то унатяжителя отваливаются зубья фиксаторы из затого что почаще масло менять надо и на холодную не рвать зад как угорелый и по чаще проверяй уговень потамучто они масло просто жрут
  12. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Ребят не могу побороть проблему с с первым заводом! После ночи стояния когда на улице прохладно машина заводится, после чего падают обороты( как бы троит) и она глохнет. Ошибок нет никаких, но стоит их удалить все отлично!!! Надоело заводить машину с помощью вага)))). Походу датчик какой то глючит, только какой?
  13. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    попробуй поменять датчик n80 обычно помогает
  14. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Сняли поддон, а там стружка, сердце упало, помыли- не стружка а куски рыжего пластика. Собирают, будем смотреть...
  15. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    #315 Smile55, 31 мар 2012
    Попробую запустить ему тест послушать как он себя ведет. А потом поробую продуть ртом (кстати он как должен продуваться в одну сторону?)
  16. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    в двигателе в базовых параметрах 70 группа .он не должен дутся никуда.в 4ом столбике тев в норме должен писать
  17. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Пишет ok Тесты проходит!
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Занялся сегодня заменой цепи и натяжителя. VAG "пламенный" привет. Ожидаемо болт фазовращателя не отвернулся - грани стесались, насадке по ....
    Мало того, все "удобно" - все череж жопу .
    Осмотрел цепь и натяжитель, хрен с ним, подумал,заменю натяжитель. Отвернул -опять попандос, не вынять. Завтра буду думать. Валы поднимать для меня не вариант.
  19. PITBULL777
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    там если валы снимать нужны пины что бы потом собрать
  20. Flieger
    Flieger Завсегдатай
    25 дек 2009
    533
    Audi А4/B7 2.0TFSI
