вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260551&page=103
    тут почитай, номер на трубке посмотри. Там эти пцв отличаются друг от друга одним клапаном, в Е или P его нету, он стоит в трубке, если у твоей трубки номер другой можно предположить что у тебя L или соот-но N.
  2. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Глянул номер на трубке 213G, у меня по ходу теперь два клапана, таже фигня как и у тебя была?
    Я так понял трубку на замену?
  3. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ну не знаю,загорелся чек, ошибка по фазам вылезла при -5,стер и через 2 недели опять она - замена натяжителя и цепи!Хотя может и сам фазорегулятор - тогда жопа,не хочется отдавать 18 рублей и снова все разбирать.
  4. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    145000 км, на 6тыс. об.))) Загнуло все клапана...кстати перетряхивал все ВЛАД(MELKON), за что ему огромное спсибо.
    Вот , что было заменено.
    06F103383G прокладка ГБЦ
    06F253039F прокладка выпускного коллектора
    06F129717D прокладка впускного коллектора
    06D103121B прокладка торцевой задней крышки
    06F103483D прокладка клапанной крышки
    06F198119A ремкомплект ремня ГРМ
    06F121011 помпа
    06D109601M впускной клапан 8 шт
    06D109611H выпускной клапан 8 шт
    022109423D гидрокомпенсаторы 16 шт
    036109675A колпачек маслосъемный 16 шт
    036109651A сухарь 32 шт
    06D115562 фильтр маслянный
    06D121057L шланг системы охлаждения
    06F103411A перегородка
    Масло .
  5. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    На днях поменял грм и цепь
    Показания в 91 гр.
    720
    6,3
    28
    28
    в 93 гр.
    720
    15,8-16,5
    1,0
    это на холостом ходу
    Как вам?
  6. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А при установке ручки круиза нужно смотреть номер блока (в который ручка втыкается)? Тоже хочу поставить, но не уверен, что заработает.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Да, номер блока должен подходить. Если уже стоит БК, то круиз точно встает, можно не проверять.
  8. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Все подходит....сам на той неделе себе все поставил. И КК и БК и Лепестки
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Не мотор , а песня ... теперь можешь наваливать !
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Отлично,на прогретом в 93 должно "0" показывать.
    Сам менял?
  11. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Не меняли ребята, а двигатель был прогрет. 0 должен быть за место 1
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ну вроде так,сам завтра гляну,тоже все поменял.
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    я не знаю на сколько это критично, только могу констатировать, но если тебе нужна трубка без клапана, проще вынуть клапан из твоей чем платить деньги за новую. Или вставить новую мембрану в корпус старого клапана как сделал я.
  14. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Хамелеон31 ну абсолютного нуля никога не будет. Самое главное в 91 чётко 28 и 28 и не меняется, если да, то цель достигнута
  15. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Не в 91 28 а иногда проскакивает 27,5
  16. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Ага а на хх трусится как собака особенно где-то при 850-1000 об.вообще зубы дрожат, при 1050 все пропадает и когда едешь спокойно в "натяг" поддергивает на тахометре в районе 1-го деления
  17. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня "0" после замены.Менял Мелкон.
  18. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Обратил внимание, что когда типтроником начинаешь скорости в низ переключать (скоростью тормозить), машина особо не замедляется, только обороты повышаются до 4,5тыщь. Б6 тормозила двигателем. Это только у меня так?
  19. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ща говешки конечно полетят в меня...
    но спрошу...
    Корешок, нахрена тебе это торможение??
    не спасёт оно от гололеда... а вот руль и газ-вполне
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня замедляется, с горки кататься удобно
