вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Попробую,хотя не знаю,стирал с авто -скана 2 раза,наблюдал что выскачет.Раз так - не плохо вышло своими силами и без спец инструмента заменить:beer:
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Еще и танки ремонтировать? 600 л.с., полный привод! :)
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    на удивление ремонтируются они в мильен раз дешевле наших четверок :lol:
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3364 Видади, 7 мар 2013
    Здорово парни:thumbup:
    Нагуглил тут один интересный документ, хоть он и не относиться в тему двигателей тфси, но я думаю будет вам тоже интересен. Документ можно открыть по вот этой ссылке https://serviceline.zf.com/interoelepdf/TE-ML 11_de0700.pdf внимание он на немецком. :D
    Как видно документ происходит от компании ZF производителя наших с вами автоматов.
    Мне стали в нём интересны некоторые заметки, а именно про то какое масло лить. И про то менять масло или не менять.
    по пунктам:
    В силу определенных обстоятельств я владею языком на котором это написано, и поэтому возьму на себя смелость перевести.
    Группа продуктов которые допущены как смазочные материалы для сервисного заполнения.
    Согласно номерам заменителям автопроизводителей:
    ZF Lifeguardfluid8 (ZF No. S671 090 312)
    Далее вы видите типы коробок, их номера, и номера масел сопоставленные им. То же самое можно увидеть пройдя по ссылке, и скачав документ, или открыв его прямо в браузере.
    Глава автоматические коробки.
    В этом вопросе меня беспокоит только следующий момент, как известно зеленое масло это G 060162A2 и им же является S671 090 312 01, но к моему удивлению кроме него есть ещё масло под номером S671 090 312 без 01 соответственно, и так как я перед восьмым марта преследую свой корыстный интерес, купить масло подешевле:D я наблюдаю разницу в стоимости этих двух номеров в 900 рублей. Тот который не 01 стоит на 900 рублей дешевле.
    Поэтому сейчас меня больше всего интересует вопрос чем отличается масло S671 090 312 от S671 090 312 01? Буду рад любым коментам.
    Далее мы идём в главу эксплуатация:
    Рекомендации по обслуживанию Автоматических коробок ZF:
    5 -6 и 8 ступенчатые коробки, так же как 4HP20 акпп от ZF заполнены специально разработанным частично синтетическим ATF маслом, и не нуждаются в обслуживании.
    Не обслуживаемое заполнение рассчитано из нормальных условий эксплуатации. Особенно при езде с высокой рабочей температурой может происходить повышенное старение или повышенный износ ATF масел. Поэтому достойным рекомендации является при следующих условиях эксплуатации:
    - Много автобанной езды на высоких оборотах
    - Агрессивная, спортивная езда
    - Частая транспортировка прицепа
    выполнять обновление (замену) масла между 80000 км и 120000 км, или через 8 лет учитывая нагрузку.
    Нужно принимать во внимание что только допущенные масла могут быть применены для замены масла в акпп.
    Допущенные масла описаны в этом же документе.
    Извиняюсь за сумбурность и стиль, но смысл, я думаю, я смог донести.
    Всем пис:rock:
    1 человеку нравится это.
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    S671 090 312 01 такого номера ваще нету незнаю где ты его нашёл!
    А вот S671 090 312 лично брал щас 1л. есть дома это есть zf-lifeguard fluid 8.
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Видади, Мне кажется, или я всё это читаю каждую неделю в течении года?
    Кстати, искал номер снятого с производства АТФ, которое должно было быть залито в коробку на заводе, поиск привёл меня к G 055005A2, кто-то может подтвердить?
    Вопрос к diesel38: собираюсь снимать вакуумный насос для замены кольца штуцера, кольцо между насосом и крышкой цепи тоже, само собой нужно ставить новое, в етке два варианта, как ты узнал, какое нужно и какое поставил? Двигатель тоже BGB.
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    адын он... позиция 2
    • 1.pdf
      95,2 КБ
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Хм, ok, спасибо.[​IMG]
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3369 Видади, 7 мар 2013
    Нашел его где то на просторах инета, сейчас уже не помню где. И номер такой есть смотри http://www.zf.com/na/content/media/...cars/Passenger_car_Lube_oil_recomendation.pdf
    или сюда
    Я думаю понятно что S671 090 312 01 это одна бутылка. :lol::lol::lol:
  10. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Блин ты уже мне мозг вынес
    S671 090 312 1 литр
    S671 090 311 20 литров
    S671 090 310 бочка
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Коллега, не в курсе что вы читали, но я уже собирался тащить масло из Америки, потому что там 12 канистр стоят 233 бакса, меня пугают только сроки в 1,5 месяца.
    Я не могу, я могу только сказать что в этом документе написано.
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Стоп! Судя по скрину тебе с буквой а нужен...
    дай вин-мож пробьется у меня
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3373 Видади, 7 мар 2013
    Да. :thumbup: просмотрел :spy:
    с 01 номер скорее всего у меня отсюда http://www.thectsc.com/index.php?p=catalog&parent=56&pg=1 откуда я его хотел привезти. Как минимум позитивно что мы с этим разобрались, и я прям сча закажу себе 9 литров по 1.2 не выходя с рабочего места. И кстати этот самый номер с 01 у меня бился не давно по 2,1 и 3.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Согласно этому документу:
    ZF Lifeguardfluid6 (ZF No. S671 090 255)
    => AML Oil No. 4G4319A509/AA/S
    => Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6
    думайте сами решайте сами.
  15. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я тоже не понял, какой брать, заказал с буквой А. Как выбирать не понял.
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3376 Видади, 7 мар 2013
    Извиняюсь если баян, но я достоверной инфы не находил, и так как я своими глазами понимаю, что там написано, то для меня это самая достоверная инфа. Так как информации много, но люди бывают ошибаются, так что документ надежней. :rock:
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    по моему вину етка без а однозначно дает
  18. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А я на удачу с "А" взял, подумал год 07, значит с "А". Глупо конечно.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дай вин
  20. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    народ сфоткайте откуда разъем идет на датчик температуры, тот что на тройнике с заднего торца мотора стоит...
    зы сегодня тоже поменял колечки на вакуумном насосе, родные уже квадратными стали от времени
