вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всех крабообразных (членистоногих) поздравляю с праздником 8 марта желаю удачно пережить этот весенний и конфетно - букетный день ... удачи мужики !!!:sluni::sluni::sluni:
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    собственно вопрос такой.а чем 2.0т второго поколения отличается от первого,я понимаю что они разные.но хотелось бы конкретно по тому что влияет на мощностные хар-ки.сергейник вон снимает со второго поколения по 280 сил и 550 момента.
  3. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Valve Lift System и цепь ГРМ - основные отличия, насколько помню. Почитай ssp 922903
    Видади, вот тот же документ на понятном большинству английском, уже обсуждался не раз.
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    чтоб штуцер снять не нужно крышку снимать
  5. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Отлично, значит, если течи нет, можно не трогать.
    Сколько примерно крутящего момента на нашем двигателе со среднестатистическим чипом кобыл до 230-ти?
  6. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    подтверждаю снимаеца элементарно.
  7. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    G 055005A2 вроде этот
  8. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    цепной привод грм взамен ременного, трех профильный привод ТНВД без толкателя, помпа измененной конструкции.
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А второе поколение с какого года? Я правильно думаю, что это в8?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Поправлю - привод четырехпрофильный . ТНВД с толкателем роликовым ...ну и много чего еще совершенно нового .
    AVS ...вот как выглядит в реалее :
    Ах да Помпа ! Это будет беда владельцев данных моторов. Это же надо было так усложнить такой простой маханизм ! Ну и еще много чего страшного :hi:
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    так бы и сказал сразу, а то я уж думал что я америку открыл. :D:thumbup:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Q5 ,8К...
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я слышал уже такое, но только Кондрат прав оно желтое, а у тебя скорее всего залито синее, ты ж не будешь желтое лить в синее? На сколько я понимаю они не смешиваются.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Ой ну ничего страшного. :flirty: Короче выиграл на ибее новый корпус маслянного фильтра за 19 евро, ты меня вдохновил, а 4к меня жаба душила отдавать. Как там у тебя не жрёт? У меня опять 500 грамм на 940 км. :cry: через 900 км заливаю тотал, и потом по весне буду корпус фильтра менять. Кстати там даже на схеме написано что маслотделитель у него внутри в SSP337.:thumbup:
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Синее ? нееее не слышал...у меня жёлтое )))ахахахах...хотя по году должно быть синее...В ветке А6 есть коробочник, там чуваки все к нему ездят и все в восторге от него. Он много мне интересного рассказал. Короче разница между жёлтым синим зелёным маслом невелика и они при ремонте наших коробок или тупо замене масла льют шелл. масла прекрасно смешиваются ибо это почти одно и тоже. Жёлтое точно шелл.
    Расскажите у кого как коробка переключает. Есть толчки ? У меня вот тыкает периодически...
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сорри за офтоп, ну да ладно, пофлудим на тему коробки к мотору 2TFSI
    Видади
    [CUT]
    Вот моё масло
    Конец 2006 мафин. Пробег сотка. Масло горелым не воняет. Пахнет свежим маслом. Без вкраплений. Толчки есть. По ваг кому в группах адаптаций коробки 73-77, есть превышения по некоторым коррекциям. Ошибок нет. В четверг поеду к дилеру адаптировать коробку, х.з. может помягче будет.
    [/CUT]
  17. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я правильно понял, что ты кольца поменял, а масло все равно жрет?
    Я хотел тоже кольца менять, ближе к лету, расход 1л на 1050 примерно.
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Вроде он не менял
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #3419 Видади, 9 мар 2013
    не, я кольца не менял.:) Я только собираю информацию как сделать так, что бы снизить расход масла.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    [cut]у мну не толкает вообще, только иногда 4 тую немного по другому вкл чем другие, я сначала понять не мог, а потом уловил взаимосвязь с креном машины(уровня нет наверное), тк езжу я быстро, масло решил менять чтобы сделать чип со спокойной душой, и не боятся спалить коробку, да и пора уже 74к, своё масло не смотрел, но у мну середина 08 года, должно быть зеленое, я на каком то коробочном сайте читал что желтое минералка, синее полусинтетика, а зеленое полная синтетика[/cut]:)
