вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    GAn77, diesel38, figo, по поводу тройника - к системе EVAP это, удел пиндосов.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    аа...
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    пиндос.8й мод год.нет никакого тройника,так же как и проводов на подушках двигателя.
  4. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    у меня есть и тройник и провода на подушке. как раз Пиндос 2005
  5. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Слышал звон...
    Тройник есть у всех, третья трубка - не у всех.
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ага. тройник тож есть
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Пиндос 8ой год, провода на одной подушке есть. :D
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #3468 дяма, 11 мар 2013
    форсы если от S3 поставлю,что скажет моя ласточка.у меня по второму цил.пропуск зажигания постоянный.катушки и свечи местами менял,на холодную вообще ахтунг,заглушу,заведу все норм,на прогретом только подкалбашивает еле заметно.
  9. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Возвращаюсь к обсуждению по колпачку толкателя ТНВД.
    Изначально идет дискуссия о замене его: в оригинале колпачок - 06D 109 309 C + кольцо уплотнительное 06E 127 248 (или WHT005184). Америкосы почему-то рекомендуют менять его каждые 15 000 миль (около 24 000 км). Но в альтернативу они предлагают более интересное решение - замена оригинального на HPFP UPGRADE. Почитать о нем можно тут.
    Вопрос - кто сколько отходил на замененном и с какой периодичностью его все таки нужно менять, потому что лазить в ТНВД периодически и смотреть визуально - достаточно напряжное дело.
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    по мне замена-износится еще быстрее,в родном дырдочки,масло будет попадать в наперсток и через ник на распред,смазывая поверхности,а в апгрейде?
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Пробег 122000 , по логам вмешательства не требуется , даже есть небольшой запас .
  13. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #3473 Adamovich, 11 мар 2013
    Не совсем понял...
    Можно поподробнее об этом?
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Это после замены толкателя прошло или с завода? :)
    Меня интересует после замены по причине износа.
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    так это к Сергею.сам бы не прочь узнать.вот на шкодах RS что 2.0ткак устроен этот узел?наверное его можно перенести к нам.Люди которые работают с этими машинами расскажите.в нете тока драйв 2 и фотосеты)))))
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а толкатель как часто менять?
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    шток ТНВД (он же толкатель) имеешь ввиду? или все таки колпачек?
  18. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #3478 Goba Jaba, 11 мар 2013
    Толкатель - это толкатель, он же колпачек, меняется по мере износа, а шток это шток и все тут - отдельно от ТНВД не продается и не меняется.
    Степень износа толкателя зависит от состояния тройного кулачка впускного распредвала, может за 10 тыщ протереться, а может и сотню отходить.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    гдет слышал я заморочку, что в легкую меняется...не вспомню... но точно засела эта тема в голове
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    С завода , в сервисной книжке о замене упоминаний нет .
