вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Присоединяюсь к поздравлениям!!!!
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Mihanaft
    C днюхой!
    И вечных творческих поисков!:icon_alc:
  3. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Ребят подскажите.Хочу поменять ДЖОТ сколько датчиков на этом тройнике? Пишут есть один и есть два. Один 4-х контактный зеленый и 2-х контактный. Не знаю сколько заказывать.
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а помониторить шнурочком?
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    один. Черный. 2контакт
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Mihanaft !!!
    Присоединяюсь к поздравлениям: :hi: - всего, всего , всего - много не пей - голова твоя ещё нужна !!! :drunk:
  7. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Как можно определить неисправность ДЖОТ и датчика температуры впускного коллектора шнурком и без лучше без т.к. шнурок может не увидеть, как у меня было с датчиком низкого давления он закис или не знаю, что с ним стало при диагностике выдавал 5 бар, а на самом деле еле 3 давил. Двигатель на хх трусится аж зубы дрожат, машина стала тупее, обороты плавают при плавном нажатии на газ под нагрузкой( пример: на 4-ой,5,6 в любом диапазоне оборотов дв. обороты плавают в районе одного деления в этот момент машина поддергивается как будто ее придерживают и потом отпускают) при движении.
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    :icon_alc::icon_alc::icon_alc:
    Спасибо всем за поздравы !
  9. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Всем бооольшой привет!) Полазил я по форуму, почерпнул много чего интересного, но одно проблема ни в какую не хочет решаться: собственно это запуск на холодную... поменял кучу всего, а именно: N249, PCV, толкатель ТНВД, все фильтра, в том числе и топливный, свечи, масло вчера поменял и последним, вчера же, была замена N80... с утра с полной уверенностью, что уж сегодня точно заведется с пол оборота (температура за бортом всего -10 С), но не тут-то было... секунд 30 маслала, кое как завелась, при том обороты сразу упали ниже 1 тыс., машину всю потряхивает само собой... ладно прогрел минут 5 и поехал, и при первой же остановке чуть не заглохла... :-( Короче весь в расстройстве, уже начинаю жалеть, что купил Ауди, с японцами таких заморочек не было... Может кто даст дельный совет, в чем может быть проблема?! Заранее благодарен за ответ! С Уважением, Антон.
  10. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #3550 skippower, 13 мар 2013
    Антон Вагком у тебя есть?
    Ошибки по двигателю есть?
    Посмотри группы 103 и 106 какие значения ты там видешь на прогретой машине на ХХ
    есть подозрения что G410 нагибается
  11. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Первым делом, что я сделал после покупки машины - купил Васю!))) Сейчас схожу и гляну чего да как... просто столько нюансов, что все сразу учесть физически мозгам сложно!) Спасибо, что откликнулись на зов помощи!) :thumbup: С Уважением, Антон!
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #3552 skippower, 13 мар 2013
    конкретно интересуют данные
    группа 103 окно 1,2,3
    группа 106 окно 1,2
    машина умная она все о себе расскажет :)
    Только нужно знать куда смотреть
  13. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Извиняюсь что поздно, но с Днюхой :rock:
  14. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Может быть слишком даже умная, что иногда "мозги" пухнут и она начинает капризничать!) :laugh:
    Собственно по теме...
    А еще такой вопрос, где-то на просторах этой темы, были сообщения про замену ГРМ, так вот там фигурировала 93 гр., хотел вот уточнить, попадаю я на замену и как скоро мне предстоит сия процедура... Заранее благодарю, с Уважением, Антон!)
  15. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    И я, и я, и я того же мнения!))) :beer: Ваше здоровье!)
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    тут судя по всему все в норме.
    Ошибок типа 012555 нет по двигателю?
    да млин плачевный градус :(
    91 группу еще добавь
  17. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ребят подскажите где шнурок цеплять. програму закачиваю терпение на исходе интерес переполняет имоций точка. спасибо заответ. дизель плиз братухи подскажите покажите.
  18. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Ошибок не было подобного рода вроде как... ноут забрали у мну, так что поглядеть пока никак, как минимум до послезавтра...
    По поводу градуса... попал значит на замену все-таки... :-(
    P.S.: Я тут логи снял как написано в начале темы, может там какая инфа нужная есть?
  19. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #3559 RazoF, 13 мар 2013
    Я ездил с таким значением,потом ошибка выскочила по фазам - замена цепи и натяжителя поможет,у меня после замены стало -4,залив новое масло и откатав 200км стало -2 и переодически появляется -1...В идеале должно быть 0,но это при учете замены ГНЦ и ГРМ вместе.
    В 091гр глянь какие значения во 2и3 столбцах,а то может и фазорегулятор под замену.
    Ах да,если болт фазорегулятора не открутится(80%) - поднимать валы.
  20. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    -5 в 93 уже нехорошо, я с таким значением сейчас буду цепь и натяжитель менять, не дожидаясь конца.
    Но, почему не заводится машина?
    Да, и что толку на ХХ смотреть 103-106-140. Давай 2 лога - один на 2-ой или 3-ей скоростях тапку в пол на турборежиме васи, а второй с ~1000 оборотов на 5-ой скорости и до куда страшно не станет, также в турборежиме.
