вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Шнурок втыкается слева под торпедой,где рычаг открывания капота.
  2. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Всем ооогромное спасибо за участие в разрешении моей проблемы... А логи я сегодня снял как смог, одному ппц не удобно, да и еще проблема с автоматом, тапку в пол, а там кик-даун и сразу передачу скидывает, при том даже в ручном режиме... я короче в итоге со 2-ой снимать начинал и заканчивал 3-ей до переключения на 4-ую, там уже 160 км/ч и в одного боязно глаза от дороги убирать!)))) Скинул на Яндекс.Диск... http://yadi.sk/d/EWrJ_lg-3Fv8K
    С Уважением, Антон!)
  3. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    А, что за датчик G410 за , что отвечает?
  4. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Гугл поведал нам, что это вроде как датчик низкого давления топливной системы (G410 Low Pressure Fuel Pressure Sensor), ну это как я смог перевести!))))
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #3565 skippower, 13 мар 2013
    датчик низкого давления топлива 06E 906 051 K
    первую станицу посмотри, пункт 7 неисправностей
    как раз одна из причин плохого запуска и глохнущего двигателя
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    давление низкое топлива ниже номинала, недодувает чуть.
    с логами сюда.
  7. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    это ты к чему, скорее всего адресовано NaFan9I
    или ты его логи посмотрел?
  8. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    да, да, мне тоже интересно!? :nod:
  9. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    да, да, это нафане )
  10. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Пасяп боооошое!))) И чего куда мне копать дальше?)
  11. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #3571 skippower, 13 мар 2013
    Тоже посмотрел логи... ) Провал есть по низкому давлению, но все же в пределах до минимума не дотянивает
    я все же останусь при своем мнении, виноват G410
    Как считаете крабы?
  12. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    #3572 NaFan9I, 13 мар 2013
    И Вам тоже ооогроомное спасибо!)))) Даа ужч с б/у немцами со всеми столько проблем?!... чтобы ездило, нужно пол машины поменять... Поменяю тогда G410, благо не так много стоит...
    P.S.: немного оффтопа, а мануал по использованию Эльзы есть какой-нибудь, ну или тема может, где базовые основы по работе с ней описаны?!
  13. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #3573 skippower, 13 мар 2013
    просто не нужно все подряд менять, а постараться определить причину. Благо Вася у тебя теперь под рукой :)
    Немец надежен, если все не ушатал предыдущий хозяин.
  14. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Ребят, что можно сказать по этим данным (фото не могу выложить) 103гр- 4,76; -6; 22; адаптиров
    106гр- 50,6; 56,1
    001гр-720; 84; от-2,7 до 2,7; 11111111
  15. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Антон, 3 в режиме типтроник, тапку в пол, но кнопку под педалью не нажимать, ничо скидываться не будет. Перезапаисывай, выкладывай в тему расшифровка логов, там посмотрим :)
  16. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Доброй ночи!) В принципе я предполагал, что так и надо, но нога упорно давила до самого конца! :laugh: Как только ноут вернется, обязательно перезаеду!) А еще такой вопрос, по каким все-таки группам снимать, тем, которые в начале этой темы или, которые в теме про логи? Благодарю за проявленное внимание к моей проблеме!) :shuffle:
    С Уважением, Антон!
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    003-115-114
    003-115-020
    001-206-114
    001-002-031
    003-103-140
    посмотри что у тебя в 91, 93 и 32 группах
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мужки, подскажите от чего подходит колечко? Все никак руки не дойдут...:)
  19. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Вот номерок № 8E0 611 743A,вроде как они одинаковые.На драйве видел.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как это одинаковые? это совсем другая деталь, с другой стороны стоит, большая резиновая, а там колечко именно внутри.
