вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Особенно ГРМ менять)
    Есть только одно правильное расположение двигателя, остальное - компромисс :wink:
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я на гольфе менял грм и на этой ауди, на гольфе было сподручней. Поддомкратить двигатель и открутить опору проще, чем снимать(отодвигать) морду. Грм меняетсч реже, чем толкатель.
  3. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Проконсультируйте пожалуйста, машина ауди а4 2.0 т кватро 2005 года. На левой опоре двигателя оборван провод, от куда он берет начало? Мастера говорят менять подушку, по деньгам получается 12 тыщ. Сам смотрел она нормальная, просто проводок оборван!!!! Хелп!!!!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Стоить добавить что без набора T10133 туда и лезть не надо ибо переустановка даже старой форсунки предполагает замену тефлонового уплотнения форсунок а их не заменишь без набоора тарированых оправок из набоора . Ну и нужны ремкомплекты форсунок на каждую вынимаемую 06D998907
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ВЛАД, А ПОСЛЕДСТВИЯ?
  6. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Логи переснял, выложил в соответствующей теме... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7498663#post7498663
    На счет групп 091, 092, 093:
    1. Холодный ДВС
    2. Прогретый ДВС
    По рекомендации progrommist 231 гр. на холодную...
    С Уважением, Антон!) :wink:
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
  8. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    как я понял нужно изготовить переходничок для одевания этого тефлонового уплотнения,а вот еще непонятное действие-обжим что ли,когда латунную байду одевает и вращает.на авито б.у набор 5 р стоит.жабье непозволит))
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3629 melkon, 16 мар 2013
    Да нужны три тарированые оправки и конус для надевания ... Оправки обжимают уплотнительное кольцо под размер для установки с ГБЦ. Форсунка устанавливается прямо в канал в камеру сгорания . Как думаете если она там будет болтаться как говно в проруби например ?
  10. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    сегодня чел ко мне приезжал, форсунки мыли. Мотор BWT, жрёт масла 500 гр. на 1000. Он вот чё интересное поведал. Если говорит, на холоднуюдержать газ (типа для более быстрого прогрева), то масло прям на глазах уходит т.е. намного больше чем 500/1000. и я вот месяц назад поднял обороты, с того момента расход масла резко вырос, мысли есть у кого какие ????
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    помнишь про масло с сифней в кулере?
    оно опять такое... из вкг это все прет а не турбина...
  12. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    кольцы
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    сергейник тоже говорит по поршням масло уходит
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Холодный моторчик - зазоры в ЦПГ офигенные - выше обороты - масло летит в трубу... и в ВКГ кстати тоже
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    +1 кольца :nod:
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    То есть на наших моторах проблема именно в поршневых кольцах?
    Судя по Этке в 2011 году произошла замена комплекта колец на другой номер. Может теперь они дольше ходить будут?
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    зазоры да, но и масло густое должно меньше уходить.
    Мне кажется с вентиляцией это связано.
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    х.з. но судя по статистике с жором масла в 2007 году произошли какие то изменения с мотором. Но твой случай даёт надежду, перед сменой масла чистить всю вентиляцию и менять корпус фильтра
  19. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Но видишь ли я сейчас не ежу на машине и поэтому не известно что дальше будет...
    Я не так давно мерил компрессию и она была идеальной! Это не говорит о том что кольца в норме?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Сколько. У меня тоже как бы идеально. Но компрессия может масляной быть. И ровной по этим же причинам.
