вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Готов скинутся)
  2. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    ребят подскажите, что за фигня, у меня максималка всего 213км/ч, даже 6 не включилась на s-режиме, как этот ограничититель снять??
    http://youtu.be/70Kh8VkJLv0
  3. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #3683 RazoF, 18 мар 2013
    Ошибки по двигателю какие?
    Такое ощущение,что машина после 80-100миль не едит,тяжело набирает в спорт режиме
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Это не корпус. А крышка. Не путай.
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #3685 RazoF, 19 мар 2013
    Корпус он и в Африке корпус 06D 115 408 B. А крышка - это крышка
    Кронштейн -это кронштейн
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ограничитель по V-max в прошивке надо снять и все поедет :umnik:
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #3687 RazoF, 19 мар 2013
    Чет ограничитель на малом пороге скорости стоит...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это же пиндос ... там как раз 210 км...
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    На ауди из штатов тоже такой порог ставился?У меня она 220 летом шла.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это в прошивке надо смотреть ,в основной массе ограничитель стоит 210-215...
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Прошивка смотрится VASом?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет. Она считывается специальным адаптером/шнуром МРРS например и потом смотрится в редакторе специальном .
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Возник вопрос.
    Машина с одним ключом,хочу обзавестись вторым.
    Если купить б/у,то надо чип другой?
    Если купить новый,без нарезки жала,что нужно сделать для того чтобы все заработало?
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Поодержу вопроc, для меня так же актуально.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чтобы получилось нужен ключ с чипом id48 и с нарезанным жалом . Потом надо специальным способом (отличным от вариантов на В6) прицепить его к иммо ... Если интересно дам варианты кто может сделать . Я такого не делаю например пока .
  16. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ясно,значит можно взять б/у ключ с нарезанным жалом,а как узнать какой чип то стоит в ключе?
  17. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    чип нужен нулевый, а не от БУ ключа
  18. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ясно,а где новый взять с нужным мне id?
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
  20. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
