вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    поэтому и не работает..
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну я почему-то так и подумал :D
  3. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    - знаю че сломалось!
    - че?
    - автобус!!!
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Не смеши)
    Я гавно туда не заливаю!!! Я тебе тоже грамотно обьяснил!!
    Я рад что за два года не сломалось))
    У меня были А8 4 года и А6 3года проблем тоже небыло)
    Жора нет а масло в интеркулере круто)
  5. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    сожрал грамм 500 где-то, проверили весь впуск все нормально, замерили компрессию тоже в норме. Предполагаю из-за отжига :D
  6. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    500 на сколько ?
  7. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    тысячи за 4 примерно.
    Еще вопросик: можно ли vag com ом посмотреть параметры турбины ?
  8. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    А где обсуждали?, дайте ссылку почитать.
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    конечно, записываешь логи по группам 003-114-115. Как писать есть Тут
  10. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вот с этого поста, там немного совсем.
    Дядьки, какими симптомами, кроме грохота, должны сопровождаться -6 в 93 группе и что физически означают 28 в 91-ой, если на пальцах?
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня допустим цепь слышно при глушении как брякает и если на месте газануть при сбросе газа тоже звенит, хотя в 93 всего -2
    в 91 углы поворота впускного распредвала в градусах относительно коленвала. Т.е. если бы фазовертелки небыло то в 91 группе был бы 0, но т.к. есть управление фазами, то можно клапана впускные позже открывать (чтоб небыло перекрытия с выпускным, значение в +) как раз на ХХ +28, либо раньше открывать (значение в -) тогда будет осуществлятся перекрытие клапанов, что полезно в режиме установившегося движения (снижение насосных потерь, подмешивание выхлопных газов к воздуху)
    В 91 группе 1 колонка запрашиваемое значение во второй реальное, если будут проблемы с цепью, натяжителем, фазовертелкой, ремнём ГРМ значения в 91 не будут совпадать с запрашиваемыми. В 93 как раз приводится общий процент расхождения от запроса
    1 человеку нравится это.
  12. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    То что надо, понял, спасибо.
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    чем мог помог, сам на тракторе езжу, но менять цепуху пока не собираюсь, в 91 28 28 или 28 27,5
    Чтоб меньше грохотало можно обороты ХХ чутка поднять, давление масла возрастёт, натяжитель цепь получше будет натягивать
  14. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну вот вообще странно, ведь у всех, я так понимаю, в 91 группе второе значение плавает пределах 0,5. У меня например при этом в 93-ей -1...-2 и цепь не слышно, но при почти таких же значениях в 91 на других моторах в 93 могут быть бóльшие цифры.
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    это мы на холостом только смотрим, а есть ещё и другие режимы работы, как переходные так и установившиеся
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    у меня на коробке в районе сапуна замечен антифриз.так пологаю сверху с головы откуда то.на ощупь непонятно.что там тройник или какую резинку заменить?подскажите мужики
  17. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Спасибо
  18. Alexey.K.
    Alexey.K. Новичок
    10 окт 2008
    31
    A4 2.0TQ DTM 07г.
    Скорее всего тройник, вот тут посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324936
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    я так понял у тебя слышно как цепь брыкает ) вариаторфаз может тоже тупить )
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    тоже беда такая была ) купил тройник новый ,старый оказался в нормальном состояние (прокладка деформировалась) надо знать еще какой тройник надо вроде они там разные
