вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А кто ж тогда оригинал?VW GROUP?Вольцваген сам турбины то не делает, а заказывает у производителя турбокомпрессоров борг ворнер.
    На моей турбина следующая надпись: K03-53039880106
    Артикул не знаю
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    ексист утверждает обратное
    (1)[​IMG]Выпускной коллектор с турбонагнетателем BORGWARNER
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    VAG 06D145701J замены по автодоку.
    KKK 53039880106 от 31946,46 от 3 дн.
    BORG WARNER 53039880106 от 31946,46 от 3 дн.
    BORG WARNER 53039880087 от 37636,11 от 5 дн.
    SKODA 06D145701J от 78736,52 от 5 дн.
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Такой бы разгон меня устроил;))))с твоим разгоном у меня разница в 2 секунды:shock: а коробка быстро переключает?у меня как будто упирается в отсечку на 1 секунду при переключении с первой на вторую!
    Таких признаков нет!обороты плавают в диапазоне 1750-1850, если обороты выше то не плавают,причем это только на холодной моторе!списываю это на дырявый pcv
    Насос погружной не менял,пробег еще маловат имхо!надо наверно логи по давлению топлива снять?
  5. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот я про борг и хотел в принципе услышать:) пробег 199 тыс. До этого момента, как ни парадоксально, масло вообще не доливал, а потом резкий жор начался. Машина не дымит, не тупит, едет просто классно, при кикдауне слышен свист турбы.
    Весь впускной тракт проверили, там все нормально, осталось выпуск посмотреть. Там может скапливаться масло или пустая трата времени ?
    Повторюсь конечно, но что может еще быть ?:shock:
  6. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    а что из этого лучше, и чем отличаются два борга ? я в этом деле совсем не специалист просто
  7. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Насколько мне известно KKK и BORG WARNER одно и тоже.
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #3828 RazoF, 24 мар 2013
    На счет коробки...переключает без задержек на отсечках.
    Если разница в 2 сек - 10сек до сотни - имхо много!!!
    Да, сними логи по топливу.
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    У меня тоже появился свист после 4 тыс оборотах,как определили что свист турбина издает?
    Попробую на видео заснять переключение!
    По каким группам логи снимать не подскажешь?
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #3830 RazoF, 24 мар 2013
    По топливу 103 и 140гр(по последней на 5 -ой в гору на 2000об/мин),заодно 115 глянь,может турбина
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    это видно по номеру детали, по одному и тому же сроку доставки, и по одной той же цене, копейка в копейку. :thumbup: И если погуглить, станет ясно что это действительно так.
    Чем отличаются эти обе турбины (борг варнер) я не знаю. Я просто выложил номера. Если мне придётся ставить другую я буду колхозить от S3.:thumbup:
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    В чем сила турбы от s3?:)
  13. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    У меня свист жесткий появился не сразу после поломки турбины. Я его услышал во время того когда однажды на светофоре загорелся зеленый и я спокойно двинул вперед без резких ускорений, при этом у меня еще радио играло, настолько громким был свист. Проявлялся он где-то в диапазоне 1800-2000 оборотов. В общем, проверить турбину надо так: открутить катализатор от нее, держится на 4 болтах, отодвинуть в сторону слегка, будет сразу доступ до крыльчатки. Руками потом проверить ее на наличие люфта. Его быть не должно, особенно поперечного. У меня она на пол сантиметра во всех направлениях болталась.
    Не знаю как в 36 регионе, но у нас в Москве полно мест, где достаточно дешево можно купить эту турбину. Если интересно, подробнее в личке могу отписать, чтоб тут рекламу не делать.
    Если я не ошибаюсь, kkk и борг ворнер это как audi и VW групп
    1 человеку нравится это.
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    правильное решение.как только лень моя меня покинет,сразу займусь этим вопросом)
  15. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    слышно очень отчетливо с 3000-3500тыс; чувствуется подхват, а потом свист. Логи не делал у нас тут все снегом замело, негде пока.
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    эта турба позволит вам вести автомобиль одной рукой,а другой придерживать кепочку,так же она делает ваши волосы более шелковистыми,а в купе с более производительным тнвд улучшает потенцию ))))))))):thumbup:
  17. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    та лан... снег... кваттро... не серьезно
  18. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    я тут пока домой доехал, видел что бывает с лихачами в гололед и снег, поэтому обожду, даже на кваке:wink:
  19. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Исчерпывающий ответ:thumbup::)
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    короч... она дует
