вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Кажется, все в ращных дискуссиях пропустили от ответ на самый горячий вопрос двухнедельной давности...
    В шапку акинте этот парт-номер!!!
    Sent from Xperia SL using Tapatalk 2
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    так это благодать.высверлить и выбить кат,турбу К04-64,и прошивочку с отключением лямбды.:thumbup:
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #3883 Zlodey, 26 мар 2013
    Если это то колечко, про которое я так безбожно тупил, то мегареспект резкому за дотошность и адамовичу за внимательность.
    Заказал в наличии. Блин 18 рублей, а вы говорите за 9 тысяч з.ч. менять..
  4. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    лето впереди и шиться собралься
    засада вниз к турбине лезть, холодно сейчас штангель к рукам примерзнет. Дросель уже померил. Может кто то знает диаметр на турбе?
  5. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    тот что в баке или ТНВД?
  6. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    да.
    Если что есть у меня есть кат, вдруг понадобиться
  7. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Ага :)
    Сразу оговорюсь, с этим кольцом штуцер очень туго входит. Обязательно смазывать маслом колечко и вставлять с усилием в снятый вакуумный насос.
  8. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ну то, что не помазав не засунешь - понятно. А снимать насос точно нужно? или все таки снимется и войдет на установленной крышке?
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    осталось номер штутцера раздобыть
  10. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    а если просто выбить кат и не прошивать будет висеть ошибка правильно? на работу двигателя ни как не отразиться, ведь за смесе образование отвечает первая лямбда, расход не увеличится, правильно?
    и еще вопрос: есть какая нибудь разница между выбитым катом и нормальным даунпайпом?
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Крышку и так снимать не надо, только сам насос, и ставить на новое кольцо 06D145117 / 06D145117A
    А снять штуцер не снимая насоса теоретически можно, но оно того не стоит, проще 3 болта открутить.
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    да никакой нет разницы,кат выбитый бесплатно
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Зачем?
    понятное дело, что не смажешь, не присунешь, в смысле не засунешь... ну вы поняли. У меня вопрос такой. А нахера немцы вообще сделали там штуцер с прокладкой? почему его нельзя было впаять наглухо? он отдельно не продается же. ЗАчем придумывать прокладку соединение, если там все должно быть оооочень хорошо запаяно, так скажем? Может такой "люфт" как у меня это его нормальное состояние? на новыйх как?
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    да нормальное это состояние.ерундой занимаются люди.
  15. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну если окаменение педали тормоза после двух нажатий подряд и стук этого штуцера такой, что в салоне слышно - это нормально, то да - ерундой.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    дада, педаль бывает иногда (редко) не такая мягкая и привычного усилия не хватает, чтобы начала тормозить. НАдо менять.
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    а если ездить без прошивки с отключением лямбды ничего страшного?
  18. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Ребят, подскажите в каком адресе адаптируется потенциометр G336 привода впускных заслонок? 142 и 143 не смог адаптировать..
    и еще вопрос, появились кратковременные пропуски зажигания по 2 и 3 цилиндру, в ошибках не прописывается, но все видно в 15-16 группе, может где-то небольшой подсос воздуха? т.к. заметил у меня помокрел сальник распредвала...
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    то есть, если тебе сейчас скажут, что это не имеет связи с пропусками ты его менять не будешь?:)
  20. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У меня штуцер вообще мертво стоит, пробег под 70 тыщ.
    А кто нибудь победил плавающие обороты на холодном двигателе? у меня вот это началась зимой 11 года, а летом этого же года я поменял клапан ВКГ , поставил с буквой N, и поставил трубку с клапаном которая идет к турбине, думаю вернуть обратно старый клапан. Или все же дело в коробке и ее прошивке?
