вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    плавающие обороты от коробки?:shock:
    спасибо.
  2. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    буду конечно, вместе с распредвалом впускным, но не раньше мая месяца, и так только заменил всю подвеску и стойки...
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    кстати, а почему рейнз?
    ерлинг к примеру дороже в два раза (ржака), а оригинал опель так вообще, боснословных денег стоит. аж 35 рублей, за 2 грама резины колечком...
    ерлинг пишет "кольцо уплотнительное" как и джипи групп, а аналог от опеля или дженерал моторс как "кольцо уплотнительное пробки поддона картера".
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Intake Manifold Runner
    Prerequisites:
    Ignition ON
    Engine OFF
    System voltage at least 11.0 V.
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Basic Settings - 04]
    Group 142
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Switch Ignition OFF for at least 60 seconds.
  5. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Так они при движении плавают? Сними логи по оборотам в акпп и состоянию блокировки.
  7. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    да при движении, когда стоишь на месте, давишь на газ все четко. логи не снимал но смотрел в движении цифры блокировки, они туда сюда прагают, от 0 до 100 оборотов примерно.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мда, на механике надо ездить, только на механике...
  9. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    полностью согласен, но не было механики когда брал. иногда даже мысли посещают, поставить механику..интересно сильно это сложно..
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    самому да, в сервисе нет. Куда сложнее толковый сервис найти.
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ничего сложного нет.вон есть даже на форуме комплекты для переделки продают,я б сразу этим занялся бы,благо нашел механнику.
  12. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Так вот тож. все сам в машине делаю.
  13. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    спасибо, сейчас попробую адаптировать.
  14. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #3914 skippower, 26 мар 2013
    да
    отразиться двигатель будет работать в аварийном режиме
    так и есть, но по второй лямде идет ее коррекция, т.е. если точнее сказать то за смесе образование отвечают обе лямбды.
    по первой готовиться смесь, а вторая смотрит сколько после ката кислорода. Если его много то начинает беднить смесь. Если мало то богатит смесь.
    не факт
  15. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ой ли??
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тогда зависит от навыков и располагаемым оборудованием. К примеру мне (без ямы, подъемников и т.д.) во дворе дома такое провернуть не под силу. А если у тебя есть яма или подъемник и еще пара рук, желательно с держателем коробки на колесиках, то в принципе вполне. Поизучал бы вопрос на форуме.
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    всегда уверен, что 2 лямбда ТОЛЬКО для мониторинга состояния ката...
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    На всякий случай на русском)))
    Зажигание ON
    Двигатель не заводить
    Напряжение АКБ не ниже 11.0 V.
    Войдите в двигатель:
    [01 - Engine]
    Далее в Базовые настройки:[Basic Settings - 04]
    Вбейте Группу 142 и [Go!]
    Запустите Базовые:[ON/OFF/Next]
    В окошке 4 должно появиться "ADP. O.K.".
    Выходите:[Done, Go Back]
    Выходите из двигателя.
    Выключаете зажигание и ждёте более 60 секунд.
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дык тебе ево снять нада и разобрать-собрать... ошибка по нему висит? если висит-не адаптируется
