вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Шнур HEX+CAN, программа VCDS 11.11.x
  2. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    С дуру можно и @yu сломать :)
    Просто без фанатизма и все.
    Если у тебя не залезет есть у меня еще один парт намбер Elring 135.010, но его поставщик экзиста не возит, замену выдает на Asbo OR968.
    Я такое не ставил, но по параметрам это кольцо точно залезет, ибо чуть меньше внешний диаметр у него на пару десятых, но оно тоньше, хотя думаю это пох, можно два на штуцер одеть.
  3. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Это группы с которых надо снимать логи? Как правильно это сделать?
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    даааа
    если хочешь по ГТ снять достаточно только 7 группы
    а если отследить переключения передач то 001-005-006
    Заходишь в блок АКПП->группы измерений->записываешь лог и едешь кататься в различных режимах
    ты кинул на почту мне ????
  5. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Всем кину вечером после работы...ноут дома.
    По этим логам можно понять, что делать дальше?
    По поводу промывки "плиты"....готов пригласить к себе в гости на майские для совместного изучения данного вопроса(ГАРАЖ И ПИВАСИК имееются)
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #3946 Mihanaft, 27 мар 2013
    ты сам хочешь лезть ? это конечно очень заманчиво, по поводу гаража и пивасика.
    По логам можно примерно прикинуть масштаб п...ца, но вот на 100 % быть увереным не получится.
    Снимай, пришлёшь на почту
  7. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Конечно сам....думаю снять мехатрон поменять в нем клапана и промыть не так сложно, учитывая что это делается без снятия коробаса. Ну и замена масла конечно же. Думаешь не справимся? Так для этого и будет ПИВАСИК)))
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, мне расписали ваще как надо делать , нужна тока аккуратность
    ахахахахах....лан я подумаю на счёт предложения твоего вдвоём реально легче было бы ))))
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Мужики, сделайте отчет а ?
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я если сам полезу, естессственно всё сфотаю, так у тя какие то недовольства по АКПП остались после замены масла ?
  11. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    не нормально все, хоть с этим нормально :D еще чуть покатаюсь и поеду второй раз менять.
  12. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Я видимо что-то пропустил и найти не смог. Какое масло заливал? Как менял?
  13. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    у меня свистит что то после 4500об мин,на любой передаче,только под нагрузкой,дыр во впуске нет,свист похож на ремень гены классики.
  15. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    +1
    Тоже самое,появилось недавно,с отепелью:shock:
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что это?турбина?непохоже по звуку
  17. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    у меня так ролик свистел
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    какой?
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тема про мотор а вы сюда давай АКПП свои сваливать . Ни какой грамотной диференсации . Лучше бы создали тему отдельную про 09L АКПП ваши и там вываливали варианты диагностики и ремонта ,туда же кстати и владельцы А6 могли бы подтянутся . Было бы гораздо правильнее :nod: Разделили форум через ж... по моделям . Теперь все в одной куче . Сорри за оффтоп .
  20. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    обводной какой-то, свистел именно в сырую погоду. на время помогает смазка потом снова тоже самое
