вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    именно на 4500юб в мин?вспомогат ремня или грм?
  2. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    на грм, если не ошибаюсь у меня там их два, только какой не помню
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Тоже склоняюсь к ролику,хотя менял грм с роликами 15-20 тыс. км. назад. У меня свист появляется на 4000 об/мин.
    Странно что свист только под нагрузкой появляется,поэтому не возможно послушать где именно свистит!
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    А мне кажется что это просто свистит воздух, год свистело, после 5 тысяч оборотов, а потом прошло и сейчас ничего нигде не свистит. Хотел микрофоном слушать откуда конкретно свист исходит,но так и не дошло дело.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Да турбина это, отстаньте от авто
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    это точно не турбина.от нее свист не тако.тут какая то непропорциональность раскрутке мотора,свистящих турб я много видел,притом даже мертвые вдрызг не всегда свистят.
  7. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Контроллер 01: Двигатель (8E0 910 115 B)
    12:55:27 Группа 093
    720 /min Engine Speed
    14.3 % Intake Camshaft Duty Cycle
    -6.0°KW Phase Position Ряд 1
    12:55:38 Группа 091
    6.3 % Intake Camshaft Duty Cycle
    28.0°KW Camshaft Регулировка (spec.)
    27.0°KW Camshaft Регулировка (act.)
    друзья можно что про цепь и на тежитель сказать и покаким критериям.
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Эти данные снимал на прогретом моторе?Если да - то есть повод задуматься о замене ГНЦ и цепи.Если на холодную,то глянь какие цифры на прогретом.
  9. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    да прогрет. а что не так. -6 или 6,3. благадарю.
  10. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    вот ище Контроллер 01: Двигатель (8E0 910 115 B)
    20:05:38 Группа 091
    2640 /min Engine Speed
    41.2 % Intake Camshaft Duty Cycle
    18.0°KW Camshaft Регулировка (spec.)
    17.0°KW Camshaft Регулировка (act.)
    20:05:38 Группа 093
    2600 /min Engine Speed
    128.6 % Intake Camshaft Duty Cycle
    20:05:38 Группа 114: Charge Pressure Control
    137.6 % Engine Load (запрос ЭБУ)
    137.6 % Engine Load (spec. corrected)
    127.1 % Engine Load (actual Value)
    36.5 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    20:05:39 Группа 091
    2480 /min Engine Speed
    20:05:39 Группа 093
    2440 /min Engine Speed
    102.3 % Intake Camshaft Duty Cycle
    20:05:39 Группа 114: Charge Pressure Control
    138.3 % Engine Load (запрос ЭБУ)
    138.3 % Engine Load (spec. corrected)
    104.5 % Engine Load (actual Value)
    42.4 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    20:05:41 Группа 091
    2240 /min Engine Speed
    -8.5°KW Camshaft Регулировка (spec.)
    -9.0°KW Camshaft Регулировка (act.)
    20:05:41 Группа 093
    2080 /min Engine Speed
    56.4 % Intake Camshaft Duty Cycle
    20:05:41 Группа 114: Charge Pressure Control
    139.1 % Engine Load (запрос ЭБУ)
    139.1 % Engine Load (spec. corrected)
    60.2 % Engine Load (actual Value)
    0.8 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    20:06:03 Группа 091
    42.0 % Intake Camshaft Duty Cycle
    17.5°KW Camshaft Регулировка (act.)
    20:06:03 Группа 093
    97.0 % Intake Camshaft Duty Cycle
    20:06:03 Группа 114: Charge Pressure Control
    139.8 % Engine Load (запрос ЭБУ)
    139.8 % Engine Load (spec. corrected)
    97.0 % Engine Load (actual Value)
    32.2 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    20:06:23 Группа 091
    2680 /min Engine Speed
    26.0°KW Camshaft Регулировка (spec.)
    25.5°KW Camshaft Регулировка (act.)
    20:06:23 Группа 093
    2760 /min Engine Speed
    136.1 % Intake Camshaft Duty Cycle
    20:06:23 Группа 114: Charge Pressure Control
    140.6 % Engine Load (actual Value)
    53.3 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    20:06:24 Группа 091
    3040 /min Engine Speed
    42.4 % Intake Camshaft Duty Cycle
    20.5°KW Camshaft Регулировка (spec.)
    20.0°KW Camshaft Регулировка (act.)
    20:06:24 Группа 093
    3080 /min Engine Speed
    124.1 % Intake Camshaft Duty Cycle
    20:06:24 Группа 114: Charge Pressure Control
    137.6 % Engine Load (actual Value)
    31.4 % Wastegate (N75) Duty Cycle
    если есть время уделить коментарий буду рад.
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #3971 RazoF, 29 мар 2013
    В 093 значение -6...на грани инженерного допуска.
    Я бы поменял,последствия могут быть печальными и на ремонт уйдет сумма в разы больше,чем сама цепь с натяжителем+все прокладки и болтики.
    Если туда лезть,то менять комплектом цепь и натяжитель.
    И еще,если надумаешь менять,то промой масленый канал в крышки гидронатяжителя цепи,может немного забит.Самому теперь придется вновь туда лезть.
  12. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    это все или еще что нибуть. толкатель менял 15000 назад. я не жмот . ктобы знал. ставлю на прикол есть другая телега:shuffle: но может еще че замерю.
  13. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    благадарю дружыще:beer:удаче тебе.
  14. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Мне замена помогла избавиться от дизеления мотора,теперь работает намного тише:)
  15. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    а вот щас и анализирую. при запуске такой срип происходит. потом все исчезает. стоит постоять мотору 2 часа. снова этот скрип. может уже позно. полезу туда на что внимание обращать.
  16. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    а есть отчеты о замене или инфа. хочу сам привисти в порядок я нетрус но я боюсь.хотя и штудирую ветку. но столько в голове что незапоминаю. ребят направте на правельный путь решения.
  17. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3979 GAn77, 29 мар 2013
    Засунь его в тему по ошибкам. Скока можно тут свои обои печатать?
    наскока народу лень читать?
    А то - вот моя 93 группа (запарили)
    последующий ответ Я толкатель заменил, мне помогло.
    Новички, не для того старички ломали свои руки для этой темы, в которых вы засираете оную одними и теми же безграмотными вопросами и ответами. Можно и шапку почитать и тему.
  19. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ой ой ой:cool:прям лукошенко
