вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    не, нету такого. к тормозам претензий вообще нет.
  2. audiagnose
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    #382 audiagnose, 29 май 2012
    в субботу разберу - узнаю точно
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #383 GAn77, 29 май 2012
    Непонятное это место в вакумнике - зимой весь мозг вынесло. Ремов на этот штуцер нету, как вытянуть его -то же не совсем понятно. Хотя есть на корпусе вакумника два паза, через которые по идее можно вдавить внутрь усы штуцера и вытянуть его наружу.
  4. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ребят, подскажите куда смотреть. Выскакивала ошибка по N249 (механическое повреждение). Снял, никаких повреждений не обнаружил, но все равно поставил новый клапан (нового образца без мембранны). Ошибку стер, но она снова начала выскакивать. Может какие контакты надо посмотреть?
  5. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    Господа, столкнулся со стандартной течью возле вакуумного насоса.
    Тут эта тема не раз мусолилась,но судя по описанию других участников форума там еще уплотнительные кольца есть. к тому-же течь скорее со стороны задней крышки. или в месте присоединения шланга.
    что кроме 06D 145 117 может потребоваться.
    Заранее благодарен
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    К сожалению в каталогах больше ничего нет
  7. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    Блин по группе 32-1(idle) дает 6.4% вроде должно быть отклонение меньше.
    при перекрытом n80 значение падает до 4.4%. Вот думаю что дальше смотреть. где может воздух еще подсасывать? ВКГ менял неделю назад. вроде и машинка то не старая и 79000 пробега всего...
    Каждое утро чек получаю по бедной смеси.
  8. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    заметил что тоже сопли маслянные в районе проклаждки вакумного насоса, что ещё заодно поменять ? тнвд ведь разбирать , мож внеурочно толкатель махнуть )
    и вообще замена прокладки помогает ?
  9. nix239
    nix239 Новичок
    30 май 2012
    24
    B7 2.0TQ DTM 07г.
    Хочу на выходных разобрать вакуумник. посмотреть повнимательней.
    Если сделаю, фотоотчет выложу. Пока проверяю систему на герметичность.
    прокладку жду.
  10. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, на форуме есть люди, которые помогут с комплексной диагностикой данного авто (а4 б7) при покупке с учетом всех мелочей, включая детские болячки мотора (разумеется не за бесплатно)?
  11. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    melkon http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=11356
  12. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    viitalii, вот спасибо!
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Какой в оригинале идет топливный насос?
    228-235-039-006Z
    или
    228-235-040-005Z
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    вроде как вот этот 228-235-040-006Z, он идет заменителем оригинала 8E0 919 051 CQ
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Это о каком вакуумеом насосе речь идет?Он сзади двигптеля находится?
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребята вот скажите кто знает.2.0т+чип+бескат даст 250 сил живых,или это мечта?
  17. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Даст,главное палка и кватра:hi:
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А что,если не палка,то не даст?
  19. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    А на типтроне нет? Или не выдержит?
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    ))):beer:
