вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребят ну хорош вам про кронштен.не в нем дело.
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Я уже купил. :thumbup: Так что, мы это проверим.:spy:
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    1 челу помогло, значит может и в нём...
    надо проверять, мыть его и всё, я буду пробывать
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Отлично ! Желаю чтоб всё нормально было...Только вот непонятно откуда тогда в кулерах много масла, если кольца виноваты были, даи ...какая компрессия была до ремонта и после, По сути до должна была быть завышена из-за масла....
  5. Samartsev
    Samartsev Участник форума
    16 окт 2012
    225
    A6 C7 Allroad 3.0 tdi
    Всем доброго времени суток! Заранее прошу извинять если баян. Поиск юзал по своему вопросу, но в этой теме не нашел.
    В общем следующая проблема:
    При запуске двигателя, даже в -20 сразу начинает молотить вентилятор охлаждения радиатора. Периодически выключается, но явно работает чаще, чем того требует двигатель.
    ВАГКОМ показал следующее:
    000278 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    P0116 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 69
    Пробег:: 178031 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 1108 /min
    Нагрузка: 14.9 %
    Скорость: 26.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 12.827 V
    Но при этом показания на приборной панели достоверные (то есть при прогреве температура поднимается, и при дальнейшей езде за рамки рабочего диапазона не уходит)
    Двигатель BWE 2.0tfsi
    Буду благодарен за любой совет!
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  7. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ТОЧНО ПОДМЕЧЕНО:thumbup:
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    вот такая блин поломость у меня , у кого есть вариатны кроме покупки коллектор впускного?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А какие варианты ? Либо коллектор либо заслонки искать из б/у но это малореально . Из прошивки их вынимать еще не умеют да и возможно ли это вопрос .
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    б.у еще надо найти ( этот можно сделать через саморез и клей )
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    вообщем у кого есть коллектор то куплю )
  12. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    а из-за чего такое получилось ?
  13. Samartsev
    16 окт 2012
    225
    Подскажите сколько должна дуть стоковая турбина на BWE-шном моторе, то бишь давление наддува какое должно быть? сегодня при езде смотрели вагкомом и получили 1,24бар. это норм?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Либо плохо смотрели либо что то не так ... Нормальный наддув для 2.0т на А4 200 сильного - в пике 0.75 и полка 0.65 . Т.е. 1.75 и 1.65 соотвественно
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Кривые руки не удержали)
  16. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    на сколько я помню APR умеет, у них даже есть тюнинг комплект вот
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4017 melkon, 1 апр 2013
    Я немного не правильно написал ... Дело не в том что не умеют, дело в том что это не нужно в таком количестве как например на дизелях и по этому затраты на разработку софта не окупятся прибылью от перечиповки .Тем более что случаи подобные сабжевому единичны если не сказать ничтожны .
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    звонил я APR мне сказали что прошивку еще надо ставить у них 21000 р только за прошивку )очень сладко)
  19. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    у меня такой вопрос :кто ставил маслосьемные колпачки т.е орегинал или Corteco?или какие другие варианты)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О чем и речь ... Дешевле коллектор поменять .
