вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    ПОЛНОСТЬЮ стобой согласен !! притом что что они продают можно самим сделать снять заслонки и заклеить отверстия эбоксидкой экономия 7000 р)
  2. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    а какой групе смотреть? плиз.
  3. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    115 гр
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Интересно в эту цену и работа по замене входит или это только заглушки столько стоят?
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    только заглушки 7000р (! Которые можно не покупать , а доработать
  6. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    за такую цену они должны сами все перебрать:) (если считать чиповку и детали)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    При большомм желании народа можем предложить вариант отключения заслонок в прошивке ...Денег стоить будет гораздо дешевле APR (в разы) ... Только я все равно не вижу смысла :shock:
  8. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Привет всем началась токая проблема машина глохнет на холодную после сброса газа при движении на передаче (автомат) и нажатии на тормозчуть ,а бывает не глохнет но провалы большие с 1200об до 300об ,через метров 500 прогеваетса и едит нормально ошибок нет
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    заслонка получается делит поток поступаемого воздуха из коллектора т.е получается 2 камеры 1 работает постоянно 2 работает при полном нажатие пидали газа ,а тут они предлагают просто решение только не понятно что уних за прошивка ,Мелкон если ты можешь отключить вихревые заслонки через прошивку сколько у тебя это будет стоить ? и в каком положение заслонка будет при твоей прошивке?
  10. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
  11. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    #4031 серж55, 2 апр 2013
    на каких оборотах и вобще как правельно, БЛАГАДАРЮ.
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4032 RazoF, 2 апр 2013
    Вот http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2408674&postcount=462
    На 3 передаче с 1500об/мин до 6000...при этом не давая слабину педали газа.
    На автомате ставь в ручной режим и дальше как выше написано.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уважаемый ! Пока ты не выяснишь для чего служат заслонки впускных каналов на моторах FSI мне даже не интересно обсуждать варианты исключения данной системы из прошивки . Скажу - мощности от удаления заслонок не добавится ни грамма ,а вот проблемы появится могут ... например с холодным стартом и с холостым ходом :hi:
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это я забыл добавить сори )) примеры приводить можно постоянно ,надо делать результаты)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Остальные вопросы можешь в личку адресовать :hi:
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Ок):beer:
  17. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    Доброго дня!
    Немного потерялся я на вашем форуме, как то тут все и сразу про все ауди и не понятно где искать, создал тему в разделе A6C6,а меня направили сюда. Не знаю почему, может по тому что движек на А6 2.0 TFSI BPJ может он на А4 чаще встречается. (Сразу извиняюсь я сам с http://passat-b5.ru/, а ауди у отца поэтому здесь раньше не приходилось бывать).
    Так вот, проблемку свою я описал здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=335758
    Люди кое что посоветовали, но хотелось бы услышать ещё мнения. И кстати к описанию проблемы хочу добавь (вчера тока заметил) что после того как мотор заглушишь слышен очень четко и довольно сильно звук выходящего воздуха в районе пластмассового круглого клапана который стоит прям сверху мотора, это же не нормально? может быть в нем причина всех проблем? И ещё присутствуют масляные подтеки, вероятно из под прокладки клапанной крышки.
    Проблема проявляется только на холостых, при движении с включенной передачей все как обычно.
    И ещё смутило показание давления наддува на холостых 1000 при запрашиваемых 260 (данные по ВАК-ком), и температура подающегося воздуха 70 градусов. это нормально?
    Вообщем что-то потерялся я, буду очень благодарен за любую помощь.
  18. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    клапан n80 нужно поменять, была у меня такая хрень.
  19. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    извини не понял это мне? Если да то почему его? вроде симптомы не те на первой страницы описаны? и как насчет шипения воздуха в районе круглого клапана сверху движка? это норма?
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    воздух где-то сосет мне кажется... Все как обычно, для начала опресовку:) тем более сам говоришь
    это как раз клапан пцв. У тебя там банально дырка, возможно не в самом клапане, а в трубке, который к нему идет. Опресовка нужна.
