вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Народ подскажите номер насоса, тот что в баке?
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    8E0 919 051 CN
    можно купить 228-235-040-005Z только по моему колпак придеться менять
  3. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    нет, шипеть ничего не должно
  4. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    себе брал вот такой 8E0919051CQ - это на кватру
  5. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ясно буду разбираться. спасибо.
  6. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    #4046 Tresubez, 3 апр 2013
    Ну сифонит то похоже именно клапан, да и что в данном случае даст опресовка, я и так слышу что около него свистит... или я не правильно понимаю понятие опресовки?? как более точно то понять?
    Про клапан переспросил потому что человек сказал что клапан №80, а я так понимаю что это другой клапан....
  7. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    повторюсь, если ваши симптомы такие: на холостых плавное увеличение оборотов до 1600-2000 потом сброс и снова по кругу, как будто кто-то подгазовывает, то первым делом смотреть клапан N80, потом PCV и посмотреть на наличие дыр во впуске.
  8. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    Т.е. я так понимаю нужно заменить этот клапан (пцв) и посмотреть... Кстати обороты начинают плавать только на прогретой машине, на холодную не плавают, пока до рабочей не прогреется.
    И ещё подскажите пожалуйста где здесь можно номерок этого клапана узнать? И что ещё вообще лучше уж сделать заодно чтоб голова не болела? какие тонкие места? Читал тут про толкатель ТНВД, для BPJ это тоже актуально?
  9. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    Я понял, спасибо!!!
    Просто явно сифонит клапан PCV(тот что сверху), начну тогда с него, а там дальше посмотрим...
  10. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    06F129101N - сам клапан
    06F103483E - прокладка
    отчет по замене в шапке темы есть
  11. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    #4051 Tresubez, 3 апр 2013
    Спасибо!
    На первой странице инфу видел и ссылки изучаю... Кстати вопрос, я просто с ауди раньше не сталкивался, поэтому сложновато... все моторы 2.0 TFSI устроенны одинаково? Вся ли инфа на первой странице данной темы и по ссылкам на ней справедлива для двигателя BPJ? справедливы ли указанные там артикульные номера деталей?
    И ещё, так для собственно развития, стоит ли обращать внимание на аналоги или себе дороже выйдет и на ауди ни чего кроме оригинала????
  12. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    #4052 Tresubez, 3 апр 2013
    Почему то в elcats по номеру клапана год машины не бьется? там только с 2009 года выдает...
    на первой странице есть ссылка: "полезно - http://www.audi-forum.ru/forum/index...howtopic=50772"
    так вот там указанно: "Проблема решается заменой клапана на модернизированный с номером 06F 129 101 L (обратите внимание, с буквой L, а не с Е и т.п.,как пишут на других форумах)."
    На что влияет последняя буква??? На мой год elcats выдает как раз с буквами "L" и "F"???
  13. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так ты зайди дальше в цены и я думаю там будет что зап. часть заменена на такую то и номер другой:hi:
  14. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    последняя ревизия клапана именно с буквой N, по elcats не знаю почему так:shock:
  15. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    #4055 Tresubez, 3 апр 2013
    Да, ты практически прав, спасибо, че то не догадался, так как заходил наоборот через экзист и возвращаться в цены вроде и смысла не было... Написано что аналог, а на родной номер цены нет, т.е. нет в продаже
    Остались открытыми вопросы из поста №4051... очень бы хотелось услышать ответы...
  16. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #4056 M_Kondrat, 3 апр 2013
    Отвечу на вторую часть вопроса есть тема где народ обсуждает запчасти как то так :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
    Да и грамотные люди смотрят номера запчастей в Этке тоже есть тема на форуме дерзай.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вот чтобы не было сомнений делается опресовка. без нее можно пол машины по кругу поменять и не заметить дырки в каком-нибудь копеечном тройнике. Лучше опресовку с дымом.
  18. Tresubez
    Tresubez Новичок
    28 ноя 2011
    39
    А6/С6 2.0 TSI 2006
    Спасибо всем за отклики, извините что вопросов много, но когда только начинаешь разбираться сложновато...
    Остались открытыми вопросы:
    1)все моторы 2.0 TFSI устроенны одинаково? Вся ли инфа на первой странице данной темы и по ссылкам на ней справедлива для двигателя BPJ?
    2)Читал тут про толкатель ТНВД, для BPJ это тоже актуально?
  19. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Моторы если и отличаются , то совсем незначительно , например - америкос от европы .
    Про толкатель ТНВД - сначала надо снять ЛОГИ , а уж потом всё станет ясно , откуда ноги растут .
    Про снятие логов здесь :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    мужики, а давайте сегодня рулевые рейки обсудим на наших В7 ? Я вот не пойму, на В6 можно было купить ZF за ~22 т.р., а тут у нас что только оригинал за 50 ? приходилось уже кому-то заниматься этим вопросом? :)
