вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    -4 , правда масло пора менять, хотя не знаю влияет ли это на данный показатель, посмотрю после замены !
  2. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    А цепь давно менял? У меня 0-40, и после замены цепи 4 -5 пляшет,
    Влад сказал, чтобы переходил на 5-40, или 5-50, вот я голов ломаю.
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    тыс 15 назад, менял не я, до меня, но когда менял колпачек убедился что там все как новенькое было
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну, я не знал, ведь 50 - это аналог температуре сохранения вязкости, значит на непрогретом двигателе должен быть одинаковый звук, да и температура масла такая, что 40-50 для вязкости в районе кулачка не приципиальна.Это скорее приципиально на угар действует в цилиндрах, ибо потеряло вязкость между поршнем и цилиндром, проскочило в цилиндр и сгорело.
    на 30 должно быть громче? у меня в 93 группе по прежнему циферка 3 торчит.
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #4205 rudi683, 9 апр 2013
    вообщем снял гбц для замены колпачков и очистки гавна ,обратил внимание на поршня на них стоял размер 82,45 я так понял номинал ,полез посмотреть сколько стоят номинал ради интерес обнаружил что выдает 06D 107 066 AA 82.5 это что ремонтый размер или заменитель ?
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    у меня на 5в30 в 93 группе 0. может что не так? :shock:
  7. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    0 это отлично. Сколько пробег?
  8. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    а можно по подробнее про 093 группу
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня допустим цепь слышно при глушении как брякает и если на месте газануть при сбросе газа тоже звенит, хотя в 93 всего -2
    в 91 углы поворота впускного распредвала в градусах относительно коленвала. Т.е. если бы фазовертелки небыло то в 91 группе был бы 0, но т.к. есть управление фазами, то можно клапана впускные позже открывать (чтоб небыло перекрытия с выпускным, значение в +) как раз на ХХ +28, либо раньше открывать (значение в -) тогда будет осуществлятся перекрытие клапанов, что полезно в режиме установившегося движения (снижение насосных потерь, подмешивание выхлопных газов к воздуху)
    В 91 группе 1 колонка запрашиваемое значение во второй реальное, если будут проблемы с цепью, натяжителем, фазовертелкой, ремнём ГРМ значения в 91 не будут совпадать с запрашиваемыми. В 93 как раз приводится общий процент расхождения от запроса
  10. Samartsev
    Samartsev Участник форума
    16 окт 2012
    225
    A6 C7 Allroad 3.0 tdi
    G62
    Всем привет!
    На днях решил заменить четырехконтактный термодатчик G62. Собственно купил сам датчик с номером 059 919 501 A.
    Но в задней части движка нашел только двухконтактный датчик с номером 06A 919 501 A. Двигатель BWE.
    Внимание вопрос, уважаемые знатоки!)
    Плохо искал и не нашел искомый четырехконтактный датчик или купил не тот? и что за двухконтактный датчик я нашел?)
  11. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    нету там четырехконтактного зеленого, только 2х контактный, потому как на приборку данные идут из ЭБУ
    Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=323583 может поможет
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    и как сцепление мотоцикла работает?масло не пенится)кстати к сезону готов?:rock:
  13. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Просто взаимосвязь между вязкостью масла и работой натяжителя с фазовращателем была придумана в этой теме пару страниц назад и известна только тем, кто лечит геморрой таблетками от кашля.
  14. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    да нормально, но я на заднем не езжу, да и вообще редко откручиваю. Езжу в основном в диапазоне до 6000, редко до 7000. Ну и один раз 9000 выкручивал. К сезону ну как бы не готов. Так в целом мото в поряде, только привод спидометра под замену (он мне в мою последнюю поездку по КАДу 300 показывал :lol:) и термостат надо менять. Смазать цепь. И масло сменить. А так всё рабочее у мну. :hi: У меня ниньзя 9ка сделаная под стрит. Думаю может махну его. Советуют хонду х11. А то у спорта вилка больно жетская, я воблинга боюсь. :)
  15. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    А если человек поменял грм + гнц + цепь и показания на пределе допуска -5,по фазовращателю все норм,грм установлен правильно,маслаканалы в крышке натяжителя чистые,
    сетка чистая)...что тогда?
  16. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    дада, что тогда? при чем такой человек не один :flirty:
  17. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я вот думаю стоит заняться чисткой сетки или так кататься?Чет не хочется опять все снимать.Да и даст ли чистка эффект...:shock:
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а не один ли это зуб?
  19. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вязкостью масла можно немого компенсировать износ натяжителя, но если он исправен (новый), то должен накачаться абсолютно любым маслом, если оно к нему подается с достаточным давлением.
    Такой же вопрос возникает. Знающие подтвердили, что один зуб это как раз ~5 единиц в 093.
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #4220 Видади, 10 апр 2013
