вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    очень тупо.. осознать что лоханулся....будет жрать... не кольца это, а вкг
  2. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    эт я моряку
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    не понял?
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    теперь понятно, но не совсем.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не поняв:confused:
  6. Darknezz
    Darknezz Участник форума
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    Вообщем про дизельный тарахтел 2.0TFSI расскажу, таки удалось победить.
    Начитавшись форума сначала поменял толкатель(когда эту тему тока начали раздувать), ничего не изменилось. Стал читать дальше заказал цепь оригинал, заказал натяжитель и с радостью стал ждать когда же это придет и пробовать дальше.. Пришло, пока по записи ждал передо мной лечили такой же мотор с той же проблемой...)) у него раздолбало 1 вал, собственно меняли ему вал, корпус фазорегулятора на новый, проблема была такая что у него в "одном сервисе" открыли крышку и на штыре крышки фазорегулятора небыло 2х колец, поставили самодельные, грохотало страшно, цепь он заказал неоригинал и натяжитель. Мне позвонил мастер и сказал что у него тоже тарахтит но проблема вообще не в цепи, не в толкателе и не в натяжителе, проблема в кольцах фазорегулятора(что их перемалатило), кольца отдельно не продаются поэтому он покупал все в сборе, еще у него был большой люфт на фазорегуляторе.
    Он меня ставит перед фактом что открывать и ставить цепь толку врятли будет, он был уверен что у меня тоже кольца перемалоло, но я же начитавшись форума)) упорно стоял на своем)) менять мне цепь и натяжитель, мол дело в нем!) Ну вообщем открыли мы и оказалось что у меня из 3х колец на месте только 2, одного вообще нет, и обломков тоже, но люфта на фазике почти небыло по сравнению с предыдущей машиной. Я уже начал растраиваться что нужно покупать так же все в сборе из за одного сраного колечка которому цена с виду 50р рублей максимум, а в сборе это все дело стоит около 20тыр мб больше незнаю точно. Тут мастер говорит что, ту машину что до меня делали, у него 1 кольцо живое осталось, давай ему позвоним может продаст, позвонили, он продал))))))))))))))))))))))))))))) ееееееееееееееееееееееееее собрали, работает тихо, слышно тока стрекот ТНВД, тарахтелка побеждена, из изменений: разгон стал более плавным(а был с небольшой вибрацией) и расход с 12.1 упал на 9.8.
    PS так вот к чему я это написал.. Люди те кто лечат тарахтелку, прежде чем туда лезть и менять цепь ищите кольца на фазик(внутри с дырочками такой, с маслоканалами)), скарей всего оно там отсутствует, цепь оригинал и неоригинал сравнили, одно и тоже и фирма та же, только оригинал в коробочке, а неоригинал в пакетике))
  7. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Два вопроса: Куда девается кольцо? И какой неоригинал? У меня всё ок, но хотелось бы знать где искать кольцо, если оно вдруг пропадёт. :)
  8. Darknezz
    26 мар 2010
    216
    A6/С6 3.1Q AUK 06г
    кольца небыло, обломков тоже, сами в шоке)) плохо будет если кольцо раскрошило и пошло гулять куда глаза глядят вместе с маслом.
    вообщем впринципе если найти эти колечки, то ремонт будет для большинства бюджетным, для тех у кого проблема в колечках как у меня, потому что эти самые колечки идут в сборе с крышкой фазорегулятора(цена вопроса 20+)
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Чьего производителя цепь поставил? Нужно для истории, я всё записываю. :umnik: :D
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4290 RazoF, 11 апр 2013
    Ну х.з. на счет цепи в упаковке,брал оригинал 06D 109 229 B ...пришло в пакетике с маркировкой VAG.
  11. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Че за колечки, фото есть ?
  12. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    уменя както так
  13. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    не панятна....
  14. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #4294 Морячок, 12 апр 2013
    я с ВКГ ничего не делал.
    Тупее поменять всю требуху и снизить жор на сто грамм.
    И кроме замены колец я много еще чего попутно сделал. Для моего пробега это не лишнее ни разу.
    И вообще хватит свое нищебродство выдавать за рациональность.
    Нет денег на переборку ну никтож в этом не виноват.
  15. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Не знаю на счет колец. Тарахтела очень сильно. Newnois не даст сорвать. Замена цепи с натяжителем решила проблему. Работает гораздо тише!!!!
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я хотел тут выложить работу, записал видео на телефон, потом послушал -еперный театр:):):) у меня микрофон похоже ничего кроме работы тнвд (тихой) не передал, юно он ее ТАК передал, что был не то, что умирающий, а уже в судорогах мотор..
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    речь об этих кольцах?
    Если да, то я на фотке мелкона тоже кольца не вижу, ютолько канавки.. Как они кольца выглядаят? метал? какой размер? внутренний, внешний диаметр, толщина метала и т.д. Ничего не померял? Наверняка есть такие детали, только применяются в других узлах других авто.
  18. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    #4298 Rezk1y1984, 12 апр 2013
    Вот здесь видно о каких кольцах идет речь.
    Эти кольца по какой-то причине разваливаются и создают борозды, которые видно на фотке Влада.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    НЕ ВИДНА
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    НИПАНЯТНА
