вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Перешел с Mobil 5W-30 на Motul 5W-30 504-507, прокатился на нем 700 км.
    Недавно, при резком наборе скорости и торможении на светофоре, загорается масленка. Остановился, уровень в норме, перезапустил двигатель, сообщение пропало и больше не появляется.
    Не стал откладывать, тут же съездил на замер давления:
    XX об. - 1.3 бар
    2000 об. - 3.8 бар
    Спецы говорят показатели низкие, посоветовали снимать поддон, почистить сетку и т.д., мол известный случай, при переходе с мобила всякая гадость слетает и забивает сетку.
    Вот что говорят гуру:
    Вопрос: у кого какие показатели давления?
    P.S. Меньше знаешь, лучше спишь)
  2. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    #422 Ant99, 20 июн 2012
    Загорелась при резком торможении? Если да, то поищи мои посты в этой теме...
    З.Ы. Моя проблема диагностировалась так: подключаешь манометр, если авто хоть немного постояло - давление 1.2-1,3 и нифига не падает ниже. После окончательного прогрева (карлсон отработал разок) газуешь до 3-3.5 и бросаешь педаль, и смотришь на манометр. у меня падало вплоть до 0.6 бар, через раз. Что делал и как вылечил см где-то выше)
    О, нашел:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6305147#post6305147
    и финал:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6394750&postcount=346
  3. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    ну что ктонить разобрался с вакумным насосом взади двигателя ? точнее с его прокладкой ? легко меняется ?
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ваккумный насос снимается по определению при замене цепи фазовращателя, соответсвенно можно данное кольцо закупить и приурочить к этой замене. Если снимать отдельно - проблем оособо нет, держиться он на трех винтах. Вопрос испособиться и подлезть к ним. Плюс нижний винт держит что то типа кронштейна с проводами проводки, видимо земля чего то. Кольцо на в корпусе, естественно после демонтажа вакуумного, меняется легко. Оно стоит в пазу..
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    3.8 абсолютно нормальное давление на 2000 об . Но вот почему загоралась масленка вопрос . Возможно что что то и отмылось и болтается по системе ,сгустки или куски кокса какие то . Тут недавно тоже после кастрола залили Motul X-clean так там давление упало через 500км до 2.3 бара и не поднималось при повышении оборотов ваще . Сняли поддон и выгребли из маслоприемника мамадорогая сколько ошметков кокса .
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    готово :)
  7. Mauri
    Mauri Завсегдатай
    3 апр 2011
    756
    RS6 C5 Avant
    Чую нужен собственный манометр, для тщательного замера)
    Клапан рециркуляции менял, вместе с перепускным клапаном и толкателем, думаю причина в другом. Спасибо за подсказку с замером, попробую.
    Не хочется снимать поддон, но походу дело к этому идет.
    Думаю замерить еще разок на разных режимах, и прислушиваться к инородным звукам. Говорят, tfsi начнет сильнее тарахтеть, при "масляной голодании".
  8. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Попытался самостоятельно заменить топливный фильтр, но возникли проблемы с отсоединением трубок? может кто подскажет, как они снимаются?
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    я менял, но прежде когда лазил на него смотреть, заметил что одна трубка раскурочена каким то "неумеющим", сразу купил новую к замене.
    да, снимается геморно, но надо аккуратненько, инструпенты удобные возьми чтобы аккуратненько отщелкнуть шланги :cool:
  10. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Ага, понял. Поменял, даже не повредил ничего. Тока пол в гараже бензином залил с дуру:chainik:
  11. Weslly
    Weslly Новичок
    3 июн 2012
    32
    A4 2.0TFSIq_ro 06.
  12. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Про лягушку здесь почитай ничего сложного в замене.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=280370
    У меня щас такая же примерно проблема как и у тебя. А цокает я так понял у меня в районе цепи привода. Ещё у меня ошибка бедная смесь весит постоянно. Тоже разгон не очень. Ща проверили одна лябда плохая, клапан картерных газов под замену(хотя при диагностике ошибок по ним не было). А с цепью пока не знаю что решать может здесь кто советом поможет. Если решу проблему отпишусь.
  13. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Сегодня поменял редукционный клапан (PCV). Год назад уже менял. Проехал около 30 тыс. км. Так вот сегодняшний немного отличался от старого своим видом. Номера одинаковые (не помню к сожалению), но в конце была буква "P" вместо "E".
    Это хорошо или плохо?
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    06F129101N
    вот вродь последняя ревизия...
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. А с буквой "Р" - это прошлая версия?
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дома етка посвежей...гляну вечером
    1 человеку нравится это.
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Последняя ревизия 06F129101L
    И прокладка к нему 06F103483E
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    глянул... n, обновление етка 921...:uhoh:
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #440 GAn77, 23 июл 2012
    У меня последнее 917 обновление. Хотя система новых оновлений не показывает. Тогда видимо N
    Проверился, брал себе оказывается в прошлом году с N
