вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я думаю нормально, это ведь до дросселя скидывать, а не после ))) надо пробывать )))))))))
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да бред это, я уже пробовал. Но случайно, когда термос менял не накинул приемную трубу на дросель. Заводится и тутже глохнет. расходомер показывает же ноль. Может только если фишку с него скуинуть? Но мне кажется все равно не получится.
    Да и пото ничего не даст этот тест, Если в таком режиме на бумагу хоть чтото из масла попадет за такой короткий период вреени, то считай, что масло должно уходить литрами на 10 км... Только представь, что на хх ходу в течении даже минуты на бумагу летит масляная пыль.. Даже пара капель приведет к тому, что масло бы уходило галонами.
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    согласен, дяденька :thumbup:
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Все правильно сказано я тут вспомнил на другой машине у меня патрубок слетел и сразу заглох пока его на место не поставишь хер заведешь, за то другое есть снимал коллектор впускной машина заводилась спокойно только в аварийном режиме
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #4405 rudi683, 15 апр 2013
    Были колпачки Виктор)) слетают на ура) про другие их товары прокладки и герметики отличные можно брать спокойно, но с колпачками был жизненый опыт) кортеко решили проблему и еще на опелях клеют колпачки т.к у них на форумах полно информации
    http://www.opelonline.ru/fouroom/index.php?showtopic=293
  6. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    подскажите, если кто владеет такой информацией, 1) выхлоп в махровой копати, как это лечится, масло шелл 5,40 расход 300 400г на 10.000тк бензин 12-14л на 100км 2) при трогании нехватка мощности, клюет носом, нормальный плавный старт 1000-1200 оборотов
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    мужики вы че издеваетесь, разобрать пол мотора и поставить НЕ оригинал колпачки зажав пару тысяч рублей???? жестите.
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    дим с твоей стороны прав) только смешно 170 р за колпачек) а ты не думал кто поставляет колпачки на ваг? Дим пройди по ссылке и прочти внимательно
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    да хз кто поставляет, если вопрос пару тысяч то тут уже вступает в дело религия, может я думаю что то что имеет значек ваг имеет доп проверки?)) спорить не буду, просто написал как бы поступил я в данном случае, просто мотор это не то место где нужно искать "на чем сэкономить".
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Разница в цене в масштабах повторного ремонта абсолютно несущественна.
  11. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    то же приобрел себе комплект маслосьемных, не стал рисковать взял оригинал.
  12. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я тоже только оригинал, правда на 1.8Т недешево выходит, но судьбу испытывать не стоит.
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    выдумаете что у вас новое не слезут)) даже орегинал ) значит не кто не читал ссылку )
  14. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    вот это конкретный ответ четко.:thumbup: даже прикинте оригинал по 200р. 3200р. и что та там по 14р. 224р. одинаковые почти. дед мороз подарки дарит выходит так. лучше я на старых откатаю.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Zlodey
    Лично мне, эта ситуация напоминает тему про устриц, которых никто не пробывал, но все живо обсуждают, какие они не вкусные. :laugh:
    Я дал совет человеку сделать эту проверку, потому что денег для этого тратить не нужно и эффективность проверки 250%! Расходомер воздуха конечно нужно отключить, тут я просто выпустил из виду эту мелочь. Так что просто возьми на вооружение пока бесплатно, может ещё пригодится.:hi:
  16. angel_mog
    angel_mog Новичок
    22 мар 2013
    20
    A4/B7 2.0TQ 06 BPG
    машину приобрел недавно и раньше с этим не сталкивался, что означает ревизия и как с учетом ее правильно выбрать нужную модель детали?
    те стоит брать обнавленную или лучше без риска что не подайдет взять оригинальную
    на примере
    ешение:
    - Менять клапан.
    Детали, для замены клапана:
    06F 129 101 N (сам клапан, есть разные ревизии, последняя Е, вроде)
    06F 103 483 E (прокладка)
    на ехзисте даже предлагает и P
    заранее спасибо
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    устрицы вкусные )))все правильно расходомер становится в аварийный режим ,по идее если нажать на газ она будет жутко тупить )
  18. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Я поставил мск Goetze проверены не на одной машине
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    это как бы основная мелочь, ибо когда я забыл присоединить патрубкок у меня авто глох.
    и опять же, если на листок бумаги полетит масло в режиме хх и за такой короткий период времени его на бумаге будет видно, ты уж прсти, но проверять там банально поздно, ибо при таком варианте в режиме нагрузки, да с периодом времени равном 100 км масло там будет улетать галонами. И ко всему данный способ никак не поможет определить тебе неисправный узел, ибо несиправная вкг туда же, на холодную часть турбины гонит масло, и оно с таким же успехом будет лететь на твой листик.
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    100% будет сопливить вкг !! я трубку снял, а там масло)хотя клапан целый)самые основные пары гонит клапаная крышка !!! т.к там отверстия есть для выходов .
