вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как клапан этот с фазика снимается
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    очень туго.. но идет
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Про n205?
  4. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    vadiko Про клевание носом скажу что это скорее всего проблема с проводами на ТНВД - фишка слева. у меня один провод сгнил (12 вольт) выскочила ошибка EPC, переделал провода от фишки на медные - вообще самолет с места.
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    205 ? Гош, а сильно трещит утром ? У тя вроде в 91 и 93 нормальные показания были.
    Ща потеплело, у меня ваще как трактор работает ппц. А на холодную тихо...
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    угу..
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не цепь точно... поэтому и 91 93 норма... вова сказал фазик подизносился и чуть больше давления для его работы надо... а так она воще не тарахтит... ни горячая ни холодная кроме 2 секунд утреннего запуска
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    если фазик бы косячил то в 91 и 93 были отклонения )))
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    дык пока не нагреется там разница в 15 градусов... нагрелась 0.5
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    фига се ))) у меня на холодную разница маленькая тоже, но мотор тарахтит.
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тыж вычислил что цепочка?
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, натяж. Если газовать на месте то при сбросе газа дзззззззззз
    а цифры отличные. ща ваще -2 в 93 после поднятия оборотов
  13. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Сколько же гемора в сравнении с 1.8 т просто пипец
    На прежней машинке 99 года смотрел цепь с натяжителем все ок было , хотя пробег под 220 тыш был .
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нетЭ, я имел ввиду писюльку, на которой надо колечко поменять, чтобы не подсасывало, от которой шланг на усилитель тормоза идет. Чейта к болтам не подлез, места мало, а снять без съема фазика эту хрень не получилось. Там в отверстия нажать надо или че?
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а я все думаю откуда ентот звук (причем только летом после ночи), даже под капот нырнуть не успеваю, чтобы послушать...
  16. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Это не фазик а вакуумный насос называется)))
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ну да, точно, я краб:)
    Так как снимается-то?
  18. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Аккуратно нажимаешь с одной стороны и тянешь,один зажим у тебя выйдет,потом так же с другой стороны.Думаю не снимая вакуумник будет сложно снять,вернее неудобно.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Насос не сложно снять... зачем гемор со штуцером отдельно... неудобно
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я чет не могу там подлезть, вороток самый маленький получается все равно большой. Ладно, буду думать, спасибо.
