вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    В точку попал) есть а4 2.7 кватро 1996 только то, пробег 370 тыс )
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Не факт. Менял цепь и натяжитель и все равно на сбросе газа ДЗЗЗЗЗЗЗ :)
  3. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я взял торекс короткий из набора, вставил и ключом на 10 потихоньку все выкрутил 3 раза уже. Соответственно выкручивать по часовой стрелке.
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ооо, спаибо, а как достать до нижнего болта? где он там паршивый?
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    оп ))) а тише стала работать ? Те кстати валы поднимали вроде ?
  6. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Стала немного тише, но при этом оговорились, что надо задуматься в скором времени о замене вала.
    Все открутилось без проблем, валы не пришлось подымать.
    Цокот в основном идет от впускного коллектора. ТНВД трещит, но не сильно.
    Надо будет в ближайшее время залезть - проинспектировать толкатель и кулачок распредвала.
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    цокот в большем от форсунок
  8. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Вот-вот, и не исключено, что еще цокот идет от клапанов, которых хз в каком состоянии. Надо будет как-нибудь глобальную чистку устроить, но пока морально не созрел.
    Для начала надо будет хотя бы дроссель снять почистить.
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    менять их, если уж лезть туда... этот нагар фиг отобьёшь..
  10. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Зимой Саша (aka GAn77) чистил их, на форуме даже были фото отчета - до железа пробился сквозь черный нагар :)
  11. Аnton78
    Аnton78 Участник форума
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    Поскольку сам недавно столкнулся с некоторыми неприятностями на аналогичном авто,считаю что при различных шумах в области цепи и натяжителя стоит проверять маслозаборник на предмет засоренности .Закоксованной примерно на треть сетки маслозаборника хватило для того чтобы на больших оборотах заклинило балансировочные валы,оборвало цепь привода масляного насоса и повредило постель распредвалов.А начиналось все с кратковременного треска при холодном пуске и рокоте на прогретом двигателе на х.х. p.s. Предупреждение о недостаточном давлении масла сработало когда мотор уже некоторое время проработал совсем без масляного насоса.
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Насколько туда трудоемко залезть? ELSA слетела, негде глянуть
  13. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    20 болтов и поддон у тебя в руках, чистишь сетку маслозаборника и собираешь все в обратной последовательности (нужен подьемник или яма)
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    перед этим подрамник опустив...
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как???
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Не все так просто. Надо мотор вывешивать.
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ну 20 болтов я еще откручу, но остальное..Лениво:)
    Так бы с удовольствие туда влез бы, как говориться, ради спортивного интереса.
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Пожалуйста, снятие и установка поддона с моментами затяжки масляного поддона.
    В аттаче
    Саша, я глянул в ELSA с спортивным интересом и сразу вся завяло :)
  19. Аnton78
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    При наличии подъемника и хорошего длинного шестигранника пятерки для отворачивания задних болтов поддона все несложно,сетка прекрасно прожигается строительным феном.Сколько помню по б5 пассатам сетка себя проявляла долгим стуком компенсаторов при холодном пуске,здесь на оборот на холодную все было замечательно.Это меня и сгубило.:)
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    То бишь двигатель вывешивать не надо и делать кучу других манипуляций?
