вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ради спортивного интереса хочу залезть.
  2. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Понеслась... :hi:
    Впереди теплые выходные и можно обсудить маслоприёмник и его чистку, а на выходных все под машину - снимаем поддон и чистим. :nod:
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    На до мной уже поржали на работе. Клапанную крышку, дома в ванной я уже мыл. Терь говорят поддон неси домой ))))
  4. Samartsev
    Samartsev Участник форума
    16 окт 2012
    225
    A6 C7 Allroad 3.0 tdi
    Господа Сэнсеи) подскажите номер датчика давления топлива для мотора BWE (WAUZZZ8E76A292733). 06E 906 051 К exist почему-то не находит. Заранее благодарю!
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    я кронштейн дома мыл )шлака было много)
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В посудомойку)))
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Хм,совпадают спортивные интересы:)
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Блин ! Точняк. Я недавно поставил, клёвая вещь ))) Вот ботинки для начала хочу попробывать )))
  9. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Буквы в номере русские,
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Там еще можно семгу готовить -100%! :)
  11. Хамелеон31
    Хамелеон31 Новичок
    14 окт 2012
    97
    А4/B7 2.0TQ 05г.
    Да, было такое дело, закончилось заменой двигателя:hi:
  12. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    ДРУЖИЩЕ ПОДСКАЖИ В КАКОЙ ГРУПЕ ЗАМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛО. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    МЕХМАНОМЕТР вкручивать вместо датчика давления масла
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    У меня друг гбц в посудомойке мыл)
  15. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    СПАСИБО.
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Это видимо был его последний день на этом свете -жена убила (или любовница) :)
    Реально можно керхер на это дело подключить.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #4517 melkon, 18 апр 2013
    Вскрываем только если есть на это причины . Говно на маслозаборнике бывает и при чем не так и явно видное . Жалко фотку стер с телефона последнюю такого маслоприемника . Просто так снимать поддон не вижу смысла ,проще сначала снять клапанную и изучить состояние под ней, давление масла померить , а потом делать вывод о том стоит ли лезть в поддон .
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Гбц кстати на ура отмылась) он на работе аферу провернул)
  19. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Вот фигня, сам насос в порядке, а клапан управления топливным насосом начал пропускать на холодном моторе (BWE), с утра маленькое пятно бензина сверху клапана. Отдельно клапан не продается, по-ходу насос под замену:shock:
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Апдейт. Забрал вчера тачку. Поставили мне новый кронштейн, который я купил на ибее, мало того что он приехал уже с прокладками, дык там ещё был фильтр оригинальный внутри. Теперь у меня прокладки лишние остались. Залили тотал рэйсинг, и зеленое zf масло в автомат. В работе автомата, практически ничего не изменилось. Внутри было тоже зеленое масло. Тачка помоему май 2008. Конечно вкл теперь более плавно. Но в целом и до этого всё было супер. Вибры стало меньше(до этого тоже было не критично), трубку менял вместе с кронштейном. Ну и теперь собираю статистику.:thumbup:
    Механик сказал один канал родного кронштейна был закоксован. Далее буду информировать про расход масла.
