вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    И входные тоже)
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4562 RazoF, 22 апр 2013
    Он у меня намертво теперь стоит после смены уплот.кольца. Если заметил,то я приближал камеру к задней крышки и насосу,там все тихо.Звук слышен в районе впуска
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я как то свой (имхо тихий) звук работающего мотора записывал на телефон, при просмотре малость прибалдел, просто телефон так пишет. Даже выкладывать сюда не стал.
  4. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Товарищи обратите внимание на металический лист теплоизоляции, окозалось на нем разболтались винты, это тот что на воздушном фильтре. Дрибезжал зараза.
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Звук записаный всегда "убойный". Но нотки знакомые слышны, я криминала не вижу.У кого громче, у кого тише
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    На этом листе, непонятно почему, почти перетерло изоляцию кабеля лямбды.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вибрация
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4568 GAn77, 22 апр 2013
    у меня вибрации нет, вот и не понятно почему. Рукой кабель двигал -физически почти не достает. Может мыши?
    PS В моем славном городе наблюдал сегодня картину. Цитрамон С5 (моторный отсек) выгорел напрочь. И горел так хорошо, что даже капота не осталось. Движок поплавился и лег на землю.
  9. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    мы на даче кладём можжевельник от мышей, тока думаю с тачкой это не прокатит. :lol::lol:
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Я можевельник в шашлык ложу
  11. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    RazoF, вроде нормальный звук. У меня тоже не записи как трактор работает, а в живую потише ))
    По зубцам тоже все идеально стоит.
  12. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    он имеет в виду колокольный звон во впускном где форсы.. я к этому звуку прислушивался)) хз че это. в зависимости от давления в топливной системе звук меняет свою тональность. может это тнвд а может так форсунки робят.. короче езжу и не парюсь.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #4573 Zlodey, 22 апр 2013
    Снял логи по указанным в первом посте группам, выложил в ветке расшифровки. Програмист написал, что нагрузка занижена, но по воздуху в пределах допуска. Нужно доснять 003-115-031.
    Фиго, добавь инфу на 1 страницу.:)
  14. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в первом посте кудрявые комбинации. Надо так
    003-114-115
    001-206-114
    003-115-031
    003-115-020
    003-103-140
    003-91
    посмортеть ещё чё в 32 и в 93
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    после 4000 тыщ занижение по расходу воздуха и по нагрузке. Снимай ещё 31 группу+ опрессовка. У тя чип чтоли ?
    Низкое давление проседает до 3,3. Сетку может почистить ? по ТНВД гуд
    Ретарды небольшие.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :shock:
    блин, все заново
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на выходных опресовку точно сделаю, но думаю сифонит штуцер вакуумного насоса, что сзади двигателя. Все никак не долезу.
    логи сниму по указанным группам.
    да.
    а до скольки минимум? иногда ловлю 012555.
    ФИльтр менял, насосу два года и 40 тысяч пробега, юоригинал...
    Может датчик?
    40 тысяч пробежал на толкателе, вот заказал новый, думаешь зря?
    вот это для меня как аепельсины для свиньи. Все про них пишут и никто ничего не говорит. Че это ваще такое то?
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Толкатель точно не зря. Лучше перебдеть, чем недобздеть. У меня до 3,8 проседает, но у тя же чип, топлива больше надо, поэтому может и норма, раз сетку чистил и фильтр новый.
    А про ретарды всё просто. Это откаты по зажиганию. Т.е. если в цилиндрах есть детонация ЭБУ сдвигает угол опережения в меньшую сторону. У тебя -3 и не по всем цилиндрам одновременно, поэтому ок.
  19. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ошибка вроде ниже 2,9 бар выскакивает
    Ошибку ловишь на спорте?тут либо сетка либо датчик.
    Аналогично ловлю при отжиге после 5000об,думаю датчик,с сеткой вроде норм,как сказали по показаниям вагкома
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ошибка по низкому давлению ?
