вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо, парни.
    В Авто-Z всё равно утверждают что сначала был "Е", потом стал "Р", который они мне и продали. Бог с ним. Поездим, увидим.
  2. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Добавлю, что проще всего его снимать предварительно разобрав.
    ТО есть так:
    1. Открутить и снять крышку насоса. (дает дополнительно пару милиметров к пространству, которых как раз и не хватает).
    2. Вытащить потроха (аккуратно, не уронив пластиковую шпонку)
    3. Открутить вышеуказанные три винта.
    4. Равномерными усилиями вытащить насос.
    Ньюанс - если пошел вперекос - не пытаться тянуть дальше, есть опасность отломать ухо маcлоподачи. Я сломал, покупал новый насос :D
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    После замены клапана ошибка пропала (4 дня) и лямбда нормально работать стала. С цепью решил сначала масло сменить пишут помогает иногда.
    Вот тока жор у меня приличный масла причём всё в трубы уходит они постоянно чёрные. Может кто подскажет что делать?
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Это в принципе вапианта, но смотрю лишние телодвижения.
    Народ, лучше скажите, штуцер торчащий с вакуумного кто нибудь снимал и сам кольца подбирал?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как чистить вкг ни у кого нет фоток или какой нибудь инструкции именно по этому вопросу.
    Руки чештся, впереди 3 недели отпуска...
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    А разве у нас оно чистится? У нас же вроде проще система - клапан PCV
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да поменять проще,мне в 5-6 р обошлась.
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Интерес усилился. Что вошло в эти 5-6 рэ?
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    понятия не имею, на 1.8Т чистится, отчетов полно, потому и спрашиваю. Я овт только 2 трубки углядел, от заслонок и из картера, обе в пцв идут, трубки зимой менял, пцв год назад менялся, вот думаю, может я чего не знаю, и есть како-нибудь тройник вечно забивающийся???
    А клапан пцв у нас как проверять, везде пишут "в одну дырочку дуется в другую нет", а вот конкретики не вижу... ЧТо затыкать, куда дуть/сосать?:)
    если я как бы прав по комплектации системы вкг, то действительно не понятно, куда 5-6 тысяч ушли.
  10. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    клапан 1400, каждая трубка по 1500
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не плохо... даже в экзисте 800 рублей...
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    точняк... чет год назад менял их и отложилось 1500:rollingeyes:
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    В экзисте брал.Несколько патрубков и клапан с прокладкой.При замене пришлось снимать дроссель,иначе хрен подлезешь к нижним патрубкам.
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    там один патрубок снизу... я не снимал дз...так все меняется..
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Там два.Один толстый (кстати так и не понял,что за пластмассовая коробка куда он вставляется,она внутри тоже в нагаре),и один тонкий.
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тонкий то сверху
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    лан снимал ты, я не снимал... какая разница
  18. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Кстати тем кто не чистил дросельную заслонку, рекомендую !
    По ощущениям вибрация снизилась.
    Снимается также как и на 1.8T.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    ничего на 1.8т не "чистится", исключая металлические трубки. все остальное меняется за те же 5-6 тр. :hi:
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я чистил,не снизилась.Думаю инжектор еще почистить.
    А вообще,на этой неделе буду цепь и гидрики менять,надеюсь излечу.
