вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Да)Думаю либо насос уставший либо датчик,остальное все новое
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    вспомните... мелкон увязывал лав прессур с вытянутой цепью...
  3. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    какая связь ?
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Новое все стоит)
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    кулачок вала отстает типа от штока тнвд... в теме по этой ошибке есть его рассуждения
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    аа....
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да бензин 95 и неделю в баке уже был. На 98ом только что залитом их нет. ВОобще везде по нулям.
    у меня механика. ОРгибка ловиться всегда по разному. Чаще всего на средних оборотках при малых нагрузках. при том, что на больших хрена. Кароче вообще без объяснения.
    да
    у меня в 93 группе -3.
    Никто датчик не даст на недельку погонять, посмотреть?:)
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мелкон сказал снимать
    020-115-031
    002-114-031
    001-230-031
    имхо, первый пост требует корректировки
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B - 004 - No Signal/Communication
    Других ошибок не было, только эта, плюс снижение мощности.
    Побрызгал WD40 в разъем датчика. Вроде отпустило :rock:
    Possible Symptoms
    • MIL On
    • Reduced power
    Possible Causes
    • Faulty Fuel Pressure Sensor (G410)
    • Wiring Harness for Fuel Pressure Sensor (G410)
    Possible Solutions
    • Replace Fuel Pressure Sensor (G410)
    • Repair Damaged Wiring
    Если вместе с другими ошибками, то возможны варианты.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в электро разъем?
  11. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Снимаешь датчик, брызгаешь на него, я ещё на акуме пощёлкал, и опять побрызгал.
    Проблему это не решило (у меня), а вот замена датчика низкого давления топлива показала, что по правде давление просаживалось ниже, вроде 2,8. Ошибка также появлялась иногда, но на остальном это никак не сказывалось, затем после замены топливного насоса и фильтра больше не появлялась.
    Нормальное у тебя давление, если оно такое в действительности.
    У меня почти такое же на новом насосе, тоже чип, более гражданский, с полкой 0.95
  12. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    да. и папу и маму.
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4593 RazoF, 24 апр 2013
    И помогает?
  14. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #4594 GAn77, 24 апр 2013
    Потеплело, все на шашлыках?
  15. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    :) и правда чет очень тихо в ветке стало
  16. Aleksey-81
    Aleksey-81 Живу я здесь
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Тебе какой датчик нужен, себе уже все поменял когда баролся с ошибкой по низкому давлению дело оказалось в погружном нососе .
  17. Aleksey-81
    18 апр 2007
    1.297
    Audi A4/B7 2.0TQ M
    Еще не все, а вот на следующих выходных будут все.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вал тоже новый ?
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тогда надо смотреть логи 001-103-140 и смотреть что в 103 гр вообще висит ... Очень может быть что дело в блоке управления насоса в баке или в самом насосе .
    Надо будет дописать в теме по ошибке 12555 свои наблюдения по данной проблеме накопленные ...
