  1. Дорогие одноклубники!
вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да с самого начала так и было, у многих так
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #4622 Mihanaft, 26 апр 2013
    Так как многие спрашивают про физический смысл показаний в 91 и 93 группах пишу...
    figo Димасик, добавишь в шапку ?
    Всё для вас, крабы )))
    Все знают, что 2TFSI тарахтят как тракторы и многие успокаивают себя, что это норма. Большинство меняет цепь, и как правило тарахтение уходит. Виной тарахтению может быть и система изменения фаз газораспределения (фазовращатель, крышка, клапан 205)
    Но диагностика этого тарахтения, в частности цепи довольно сложна. В ваге есть группы 91 и 93.
    В 91 группе приводится отклонение начала открытия впускных клапанов относительно ВМТ коленвала, запрос и текущее значение.
    Запрос и текущее значение постоянно сравниваются и усредняются. Процент расхождения приводится в 93 группе.
    Вот в табличке наглядно всё показано
    А вот я свои логи снял по 91 в различных режимах
    Вверху смещение угла от-но ВМТ, внизу обороты двигателя (по ним видно как я ехал)
    Итак, отрицательный угол это походу как раз ранее открытие впускных клапанов, соответственно осуществляется перекрытие.
    И по логам моим видно, что в режиме ХХ и режиме разгона с тапкой в пол, угол 28 градусов (перекрытия нет) А врежиме частичных нагрузок, плавный разгон, езда с постоянной скоростью (перекрытие есть)
    Так вот, цифры у меня в 91 хорошие. На ХХ 1 столбец 28 2 столбец 28 27.5 прыгают
    Если во всём логе ( делал в EXEL) посчитать разницу между запросом и текущим значением в каждый момент времени. Поделить на запрос. Затем всё проссумировать и поделить на общее количество, то как раз получим 2% В 93 группе ПРОЦЕНТ расхождения, усреднённый по всем режимам ! Расхождению по фазам в 1 градус, соответствует примерно 4 % в 93 группе.
    Но как говорят хорошие показания в 91 и 93 не гарантируют исправность цепи и натяжителя.
    Послушайте как у меня, сравните с тем, как у вас, мне кажется мне надо менять. При глушении есть брякание, и при газовании на месте бззззз, но вчера заглянул в сторону ката, там походу термоэкран об глушак трётся и дребезжит, надо глянуть.
    http://www.youtube.com/watch?v=RHs5J47dRQM
  3. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
  4. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
  5. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    Ну да у меня так же работал до замены цепи с натяжителем :D
  6. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Неплохо Миха расписал!Вот токо с 93 группой чет я недопонял.Там вторая колонка в %,третья в киловатах.Дак вот по поцентам:это усредненный показатель?А за какой промежуток времени? и что за вторая цифра,что за киловаты?Вот мои данные: 091гр 720*6,3%*28кw*27,5kw
    093гр 720*16,5%*9kw
    Странно по 091 вроде наман,а по 093 ппц!Почему так?Кстате Мих,у меня так не тарабанит как у тебя,прям гораздо тише и спокойней.Хотя конечне по записи не обьективно можно оценить!
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    то что в килловатах типа, я не знаю, чё за хрень. А по процентам всё просто. там идёт накопление с момента последнего сброса ошибок (показания обнуляются) По 91 у тя наман только на ХХ, а в других режимах ? Сними логи и посмотри по 91 как отрабатываются фазы.
    Ты цепуху менял ?
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ром, а у тя цепь меняная ? Да кстати, когда мотор вскрывали нагара в камере сгорания от масла много было ?
  9. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    соревнование качества записи телефонов?
  11. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    После замены цепи и натяжителя двигатель тихо стал работать
  12. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Знаковый звук :)
    Я пробовал смотреть 093гр после сброса ошибок, там ничего не поменялось. Тоже думал, что значение накапливается.
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я сбрасываю, у меня там 0 сразу, потом еду начинает появляться
  14. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Мотор все это время продолжает работать?
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    неееееетт. если на заведённом сбрасывать тогда конечно появятся
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я на регистратор снимал, вроде звук ничо, и крабам привет передал ,считай )))
  17. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ага, я на айфоне 5 снимал, так что у меня самый тихий :lol:
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Народ, звук писать на телефон - это записать кучу посторонних звуков. В реале его оценить нельзя. Ну если только под капотом не бригада дорожников с отбивными молотками.
  19. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Все-таки кое-какие посторонние звуки можно на видео услышать. Ну, к примеру, у меня и на видео, и в реале слышно какой-то металический треск с определенной периодичностью. Как объяснить блин, даже не знаю. Как-будто ложкой стучат по алюминевой кастрюле, что-то на подрбие этого. У морячка этого звука точно не слышно.
  20. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    #4640 Морячок, 26 апр 2013
    да цепь новая, нагар был, но не много.
    снято на айфон 4с
    у меня еще ролики приводного ремня пошоркивают, их слышно на видео, денег не хватило...
    но в итоге машина у меня работает тихо. никто не говорит, что это дизель
