вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Грибок менял тысяч 5 назад, он тут как выяснилось не причем, как жрало, так и жрало - где-то читал на немецких формах что грибок надо обязательно ставить вместе с металлической трубкой на которой клапан (слева от мотора, соединяет крышку с впусным), только не понял какого рожна трубка по посадочным дыркам не подходит. Из двух трубок сделал одну, калхоз наше все.
  2. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    если фотки есть, выкладывайте, пожалуйста :nod:
  3. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Ну в процессе не фоткал, дождик кончится запечатлею.
    Вопрос к знатокам - никак не застану работу вентилятора, есть мысль что где-то пробка - не так давно была проблема со шлангом печки, пришлось заливать антифриз. Собственно в чем вопрос - справляется ли помпа с пробками? а то может я зря паникую. Температура по приборке стабильно 90, если долго стою (грею условно) то минут за 10-15 прогревается до 90, по вагу все спокойно. Или я туплю и надо сделать проверку исполнительных устройств по вагу? (а именно карсонов)
    Пы. сы. замерил разгон до 100 - 7.0, округлил в большую сторону. Прокатил супругу - осталась под впечатлением. Ну и конечно отмечу - автомат.
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    товарищи, может все-таки есть у кого информация по номеру VDOшного аналога 8E0919051CQ:shock::shock::shock:
  5. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    я тебе его дарю! 228-235-040-006Z
  6. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Как то вот так
      27,1 КБ
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    полусинтетика!
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Чем эта трубка отличаетсо и как она могла повлиять на жор масла ?
  9. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    В нее встроен обратный клапан
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ну да. а если этого клапана в ней нет, то он в ПСВ и разницы от того где он стоит никакой
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а вторая половина полусинтетики что?:nod::nod:
  12. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Я конечно не спец, ну раз немцы рекомендуют этот шланг вместе с пцв, может неспроста...
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    В какой группе видно работу байпасного клапана? Походу с низов не едет..:(
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    при его неисправности-воще не едет... р0299 вывалится
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вроде как ни в какой.
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    114 логи сними-увидишь давление наддува
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Завтра все логи пересниму. Посмотрим че там. Может привык сильно:(
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    Размерность такая же, в каталоге написано 82,5. И шатуны по каталогу на все моторы одинаковые не зависимо от даты выпуска. Гбц имеют модификации, но по датам с поршнями не совпадает. + если смотреть тюнинговые поршни, то они бывают тоже разной формы, одни такой как у тебя, другие как у меня, но нигде не написано что их нельзя ставить на определенные даты выпуска. Буду копать дальше.
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    логи 003-114-115 в 115 смотришь совпадает ли запрос с реалом. В 114 в последнем поле отображается работа 75 клапана. Так вот. Если байпас рваный, то в этом поле будут цифры под 90- 100 %
  20. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    #4700 Видади, 29 апр 2013
    Посмотрел. Всё равно мне не ясно. Ясно но не совсем. Не понятно почему у этого номера наша машина не прописана, + еще есть какой то 06D107066T. В частности если смотреть в автодоке то 06D107066T официальная замена на 06D107066С, а 06D107066АА не официальная. В любом случае поршни по 8 тыщ для меня слишком дорого. Если уж ставить другие, то кованные, они стоят порядка 500 баксов с кольцами вместе.
    Есть к примеру [​IMG] JE Pistons for 2004+ Volkswagen Audi 2.0T FSI 82.5mm Bore 10.5:1 CR 291883
    или
    http://www.wossnerpistons.com/produ...iston-audi-a3-2-0ltr-t-fsi-turbo-82-5-mm-bore
    кроме того я вообще не уверен что обязательно, ну или что есть необходимость именно сами поршни менять. Так как то что у поршня в сборе новый номер, это не значит что сам поршень новый , вполне можно предположить что он просто комплектуется обновленными кольцами. Об этом можно сделать вывод из того что кольца обновлялись несколько раз.
    Я вот прям сча загуглю и сравню номера колец на этих а3 и те что написаны в нашем каталоге.
    Посмотрел три разных номера есть на кольца это 06F 198 151 и 06D 198 151 B который сменяется 06D 198 151 E если смотреть для каких тачек идёт последний, то именно для таких же как и поршень АА. То есть можно предположить что поршень АА укомплектован кольцами Е. Но мне в принципе всё равно, так как я бы всё равно поставил кольца MAHLE 033 19 N0.
