вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #4741 rudi683, 29 апр 2013
    http://forum.motortehn.ru/index.php?Itemid=100 мотортехнология ) у них станок клевый седла править)мне сразу сказали что на эти гбц не втулок)) но у ребят выходов много и втулки затра привезут)
  2. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Вопрос.
    000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя
    P0033 - 004 - Эл. неисправность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 166410 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 769 /min
    Нагрузка: 13.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 94.0°C
    Температура: 45.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    При тесте исполнителей не щелкает. Машина как с цепи сорванная... байпас поставил вчера... ничего не понимаю...
  3. Jeka_B7
    Jeka_B7 Новичок
    18 апр 2013
    28
    B7 TFSI Q
    прошу помощи - что из этого оригинал, и что лучше из замены заменить на оригинал?
    RE:
    "И замены соответсвенно ,(правда не все, местами оригинал)
    GATES 5604XS
    INA 531077710
    INA 532 0312 20
    INA 532031010
    BUGATTI (HEPU P587) PA10065
    GATES 6PK1573
    SWAG 30930686
    INA 534012730"
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    парни тут я вспомнил что нужен еще герметик )кто покупал это герметик D 000 600 A2 ? или есть другие заменители?
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Проводка,смотри фишку.У меня была такая же хрень,фишка не до конца воткнута была.
  6. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Ролики оставляй,помпу можно и оригинал поставить,ремни в оригинале вроде dayco идут(могу ошибаться).
    SWAG 30930686 заменить на VAG 06B 903 341 B - цена одинакова,ставь оригинал.
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4747 RazoF, 30 апр 2013
    Думаю только этот,а тебе для чего нужно?Этот вроде по картинке для пластика идет
  8. Jeka_B7
    Jeka_B7 Новичок
    18 апр 2013
    28
    B7 TFSI Q
    :thumbup: спасибо
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Валы я снял, вот нужен герметик
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #4750 Goba Jaba, 30 апр 2013
    А почему например не 228-235-040-005Z ?
    В каталоге VDO написано так про 006Z:
    ab Fgst.Nr.: 8E-5-400 001 - как перевести?
  11. Jeka_B7
    Jeka_B7 Новичок
    18 апр 2013
    28
    B7 TFSI Q
    а HEPU не идет разве как оригинал??
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4752 RazoF, 30 апр 2013
    Я таким делал .Elring 461.680
    Можно оригинал, но цена в 3 раза больше.
    Кому что:)
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Возможно:)
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    переснял логи, как тут писали. Выложил в профильной ветке. Посмотрите кому не лень:)
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #4755 Zlodey, 30 апр 2013
    n75 так и должен быть полностью открыт при тапке в пол?
  16. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    ~50-60%
  17. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    +1 при исправном
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    хренасе у меня 99,6%.
    и 70 с хреном когда педаль бросаешь
  19. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Глянул лог,по 75...высокие значения!!!накрылся наверное он у тебя,у меня старый показывал 60-70,а новый 50-60 под нагрузкой
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вот я тоже про него думаю. А номерок его не подскажите? И это, ездить можно? а то денег нема до зря платы:) (хотя смотря сколько он стоит:)
