вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #4761 RazoF, 30 апр 2013
    Вот 06F 906 283 F стоит 800р примерно,надо смотреть
    Заменитель Pierburg 7.00470.07.0 ,вроде он и идет в оригинале
    Знаю,что с неисправным 249 нельзя ездить,можно в помпаж попасть и кирдык турбе,а тут не знаю
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да при его цене:)):) я думал как всегда тысяч на 5:)
  3. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Я заказал 006Z
    6-7-8 будет,
    Екзист цены на него не выдает, но вместо него предлагает аналог 8E0 919 051 CQ, который м не собственно и нужен по етке.
    Придет - поставлю и отпишу.
    ab Fgst.Nr.: 8E-5-400 001 - это, если не ошибаюсь для машин с вином после
    8E-5-400 001
  4. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Код двигателя: BPG, BWT, BWE, BGB
    Начиная с номера шасси: 8E-5-400 001
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Тоже глянул. Байпас скорее всего. Ну и опрессовочку сделай. Мульт в 32 большой и по логам видно, где-то подсос есть до турбины ( или в вентиляции картера)
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Так байпас это 249 клапан или 75ый?
    До турбы? Хм, надо пресануть
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Байпас 249. Да посмотри, у тя расход воздуха занижен, где-то сосёт
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ок, спс
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мужики, а мне ездить то можно? Надо ребенка на данчу вести. А то начитался про передув и клапана и страшноо
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да можно. у тя байпас дырявый скорее всего, но он же щёлкает. Главное чтоб он щёлкал и сбрасывал давление. наче помпаж словить можно. Тест исполнителей сделай, если щёлкает то езжай так.
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    передув от дохлого 75 может быть. У тя по логам передува нет.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нормально всё. Пока не надует до требуемого 75-тый не даёт избытку давления пойти на актуатор и открыть калитку для ограничения наддува. Тебе над смесью надо подумать
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    это байпас или дыра. когда тачку се выбирал у 2-х машин так было, после замены байпсов всё ок.
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ехай не боись...там весь наддув в атмосферу дует
  15. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Для тех, кто решил менять бензонасос.
    Я себе заказывал 228-235-040-006Z, цена 7000р на zzap
    Пришел оригинал 8E0919051CQ, с запиленными кольцами и номерами.
    Обратите внимание, что теперь на насосе третий отвод сквозной и надо обязательно докупить заглушку 8E0201263G !!!
    З.ы...ошибка 012555 пока больше не появляется. пробег при замене был 200тыкм
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тактирование почти 100% для максимального выхода на буст. Так в прошивке прописано, вроде . В дизелях EDC16-17 делают 100% вместо 80% в стоке, чтоб надувало быстрее
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    На максимальных оборотах у него тоже под 100 % так не должно быть
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да , не должно.
  19. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    подскажите последняя ревизия на сегодня 06F129101 Q или P или N
    посмотрите
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Так чаво, дыру искать или 249 сразу заказывать?
