вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    На дачу съездил, на 6ой передаче нихрена не тянет, пока скорость выше 140 не поднимется. Кароче на низах ваще труп и тугодум стала. Вроде загудела, а пинок только спустя пару сек
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    или смотреть по вину, или смотреть номер того что стоит. Так как они разные. И последние ревизии двух типов, и не взаимозаменяемые.
  3. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    wauzzz8e17a182245
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    У тебя в логах высокое давление топлива только к 5000об поднимается до нормы ,когда на нормальном моторе это происходит уже к 2000... И что странно блок так просит . Что то непонятное короче .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А это не N75 скорее всего виноват ...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это тоже зависит от запроса наддува . На стоке не должно ,но тут чип, причем запрос в нем неслабый .
  7. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    У меня тоже чип, просит около 2200мбар и n75 иногда кратковременно срабатывает до 95%, но не висит в таком состоянии так долго.
    Сейчас смотрел свои старые логи, очень криво снятые, там почему-то до 4600 об/мин запроса на наддув нет вообще, т.е. он держится 810-1100мбар, а на 4600rpm резкий скачек на 1640 и далее до 2200. Почему так может быть? Сегодня хотел переснять логи по-нормальному, специально на шоссе выехал за 30км с бешеными дачниками и оказалось, что шнурок сломался :chainik:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Есть отдельная тема про то как грамотно записать логи :umnik:
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Да про 75 и разговору не было. У меня подозрение на байпас т.к. у 75 оч. большие показания, ну неучто из-за чипа там так много ? и расход воздуха ниже запроса...
    А по топливу я и не обратил внимания. Действительно мало, но он стока и просит....
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Так может это так блок корректирует топливо из-за кривизны по воздуху? Читай из-за.дырки?
    Вот самое странное-авто едет, при чем довольно весело, но только после 3 тысяч. В общем надо опрессовку сделать. Начну с ттого.
  11. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Парни, кто самостоятельно менял масло в двигателе.
    Скажите пожалуйста чем и как откручивается стакан, в котором масляный фильтр стоит?
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    съёмник или ключом здоровым за торец, но так можно сломать всё нах
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А кто знает где находится блок управления насосом низкого давления,который в баке?За номерок тоже благодарен буду.
  14. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4F0 906 093 L
    • 1.pdf
      343,2 КБ
  15. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    А что за съемник?
  16. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Ребята, прошу не остаться равнодушными и помочь разобраться... Проблема по недодуву - ищу подсос, тут описано
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    МЕНЯЙ ПРОКЛАДКУ, меняй кольцо штуцера... чем тебе еще помочь..
  18. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Спасибо!
    Пробку заказал новую уже (на старой один ус зажимной - какой-то стремный, как раз по его стороне больше всего травит), колечко лежит - поменяю все до кучи сразу.
  19. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  20. Santaro
    Santaro Новичок
    2 май 2013
    1
    passat 2.0tfsi
    Всем доброго времени суток, заранее прошу прощения я пока не АУДИвод. У меня Пассат6 2.0tfsi (BPY), случилась беда прогорел клапан к 140ткм, в первом цилиндре. Ну голову сняли, значит надо менять все что болеет в этом моторе, я заменил клапана, цепь, натяжитель цепи, свечи, ВГК, N249, толкатель тнвд, прокладки и 1 форсунку ту что в первом цилиндре. Думал что уйдет дизельный звук, не ушел((( Тарахтит конечно меньше, но легкое звяканье присутствует. Что еще в этом моторе есть что может издавать этот богомерзкий звук, вроде тихого колокольчика ???
