вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Денчик, привет ! По топливу ок. По воздуху и нагрузке занижение, у тя типа чип, да ? Недодув видно. Если байпас менял и опрессовку делал, то остаётся 75. Дыры после турбы исключаю т.к. показания завышены были бы по расходу и нагрузке. Попробуй тест исполнителей по 75 сделай, щёлкает не щёлкает. и в 32 группе чё ?
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вообще по 75 могут быть 2 вещи
    разрыв мембраны- результат передув (проверка снимать и дуть в трубки)
    не работает сам клапан-недодув
    Если с 75 всё ок, остаётся калитка вестгейта либо может трещины в горячей части ???
  3. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Завтра тест исполнителей попробую запустить
  4. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Занижение я так понимаю дмрв подходит к концу, заказал новый после праздников поставлю.
    Да авто чипованное должно быть 260-270 кобыл.
    Опресовывал только перед логами ни одной дырки нет.
    32 завтра посмотрю уже не помню.
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    неее...занижение скорее всего из-з а недостаточного наддува:nod:
    для таких лошадей расход воздуха д.б. около 220 г сек +- а утя даже прсит тока 180, почти как на стоке.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4806 052, 3 май 2013
    +1. Расход воздуха в логе почти в идеале повторяет наддув:nod:, которого нет.Я бы пробовал исключить 75-тый и снять лог , посмотрев , как надувает.
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Спасибо!
  8. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    N75 тестом щелкает
    32 группа 0,2% 0,1%
  9. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    трубку боковую снимать и затыкать, которая идет на актуатор?
  10. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Т.е. недодув может быть не только из-за 249, но и из-за 75 клапана?
  11. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Был недодув устранил заменой 249 и 75, а также проверкой всех трубочек на герметичность.
  12. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ага, либо её пережать струбцинкой какой нить, чтоб воздух к актуатору не поступал. В 32 ваще круто )))
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, 75 тоже может влиять
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики, хочу радиаторы помыть. Реально ли отодвинуть радиатор кондея не отсоединяя трубок ? чтоб щёткой туды подлезть ?
  15. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Мих,реально!Я у себя вообще его почти на землю ложил.
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    каааак. распиши поподробнее. Бампер скинуть, дальше наверно открутить крепления радиатора (где они ?) Трубки не будут мешать ?
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #4817 skippower, 3 май 2013
    Там четыре шурупа по краям радиатора увидишь, их откручиваешь и можно отклонять
  18. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Только сильно педаль не давить!
    Выходные проходят плодотворно.
  19. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    подскажите, реально поменять N75 без "сервисного" положения морды?
  20. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вполне реально, я менял.
