вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    спасибо, сверху или снизу удобнее? на выходных буду менять
  2. Jeka_B7
    Jeka_B7 Новичок
    18 апр 2013
    28
    B7 TFSI Q
    клубни подскажите идет ремонтный комплект регулятора фаз ГРМ на эту машину VIN: WAUDF78E35A525402
    номер детали 06F 198 088 D (что в него входит задняя крышка, сам фазорегулятор и прокладка?) или номер совсем не тот? нуждаюсь в помощи нужно поменять)
  3. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Недавно обсуждалось. В картинках http://www.ecstuning.com/Search/06F198088D/ES281244/
    Я сверху менял, но вот хомут один зажимал, возможно, снизу, не помню уже. Хомуты, кстати, новые нужны - они одноразовые.
  4. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    фига се ты рукастый. там узко ппц. как клешни просунул ?
  5. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вот так: :eek:
    Места маловато, да)
  6. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    сверху
  7. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    К n75 можно подобраться только сверху
  8. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    спасибо большое
  9. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Подскажите пжлста ориг номер датчика, если я не ошибаюсь, давления масла (двигатель BWE), по-ходу он потек, видно на фото? [​IMG] радикал фото
  10. Vovan999
    Vovan999 Участник форума
    4 дек 2010
    363
    Audi S3 2009г.
    06D919081B
    1 человеку нравится это.
  11. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Vovan999 спасибо!:thumbup:
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  13. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #4833 Mihanaft, 4 май 2013
    Денис, привет ! Во первых, спасиб те за совет. Радиатор действительно, открутил и опустил в низ. Всё помыл. грязи немного было.
    По твоей теме. Ты ту трубку пережал, там их 3, одна после турбы, другая до, третья к актуатору. Если точно к актуатору пережал, то ты сам видишь , недодувает. Тут либо чёт с турбой (трещина в гор части, негерметичность калитки вестгейта) либо дыра в нагнетательной части (кулеры патрубки). У меня как было. При опрессовке нигде не шипело, как только опрессовал отдельно только впуск (около дросселя заткнул, с турбины патрубок снял и через переходник стал надувать, надул 0,4 не шипит, надул 0,8 из под хомутов начало сифонить, а на общей опрессовке такого не было. Но у меня завышение по расходу воздуха было, у тя его нет). Поэтому чё то с турбиной у тя. Ты байбас тот поставил ? тут баяны какие то были по поводу правильных и неправильных байпасов. Посмотрим, что другие скажут, самому интересно.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Без пережатого даже лучше было. Может из -за того что 75 при пережатии трубки не влияет на наддув, а комп приоткрывает байпас и давление сбрасывается ? х.з. ждём мнений авторитетов
  15. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    всем привет. поменял цепь с натежителем по диагностике показания теже -6 в 93 гр. работать стало тише. даже вроде с низов приеместей с малых оборотов.(может само подгон) три кольца на крышке фазорегулятора целы. цепь всю промерил один в один с новой. кулачек распредвала без выработки. пацаны почему теже-6 в 93гр.? есть фото.еще вопрос какие группы нужно смотреть что все впорядке после снятия распредвалов?:hi:
  16. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Трубка на актуатор большой круглый клапан с тигой к колитке фазгейта там одна такая трубка
  17. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Хочешь 0?У меня 16,5% в 93 группе,дак вроде наман все работает,не особо и тарахтит.Так ли это критично -6?Может не стоит заморачиваться?
  18. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Тоже такое ощущение, скорее всего есть какая то защита от передува
  19. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    :lol:
    прикольно. уже все заморочено. 16 я так понел это вопще валы хз как стоят или я неправ.
  20. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    слышал все съемки телеф. соглашусь что это не живой звук потому и неснимаю. работу мотора.
