вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Во первых, промой клапан управления фазами, он в крышке цепи находится. Во вторых, сбрось показания удалив типа ошибки, если ты не сбрасывал, то -6 со старого так и осталось и со временем должно уменьшаться тока медленно.
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    блин может с байпаса провод сбросить, ток при сбросе газа будет помпаж, один раз если ничо, то можно попробывать, а так, я даже и не знаю :shock:
  3. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    хорошо попробую. спасибо. конечно не стирал. записал лог сегодня опять херь какаята. куча цифр 3570 строк делал так как на видео в теме расшифровка. пацаны скиньте посмотреть правильно записаный лог файл. благодарю заранее.
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    По фазам 91 запиши в различных режимах например с 003 группой.
    МОрду трогали при замене цепи ?
  5. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    При отключенном n75, если все остальное исправно, первый раз поедет с самых низов очень хорошо, тысячах на трех запишется ошибка и аварийный режим, будет ехать без наддува совсем, и так пока не заглушишь и снова не заведешь.
    Речь о показаниях в третьем окне 093 группы.
  6. Аnton78
    Аnton78 Участник форума
    6 июн 2010
    177
    A4 B7 2.0 TFSI
    Пережимал ради эксперимента шланг на вестгейт,почти сразу переход в аварийный режим,мотор и турбина сток почти новые,чипа нет.Старая турбина была с дырявым актуатором вестгейта и глобальными трещинами в горячей части.Несмотря на дыру в актуаторе даже намека на передув с ней не было,и никак она себя сильно плохо не проявляла.Может и здесь похожая ситуация,плюс подуставший кат.
  7. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #4847 skippower, 5 май 2013
    Во так и было, после первого заезда. Потом ошибку записал, я ее потер но машину не глушил и сделал еще пару логов. Но уже такого подрыва как в первый раз не почувствовал.
    На днях еще поэкпериментирую, и наверное все же 75 поменяю благо недорого стоит
  8. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Возможно, только кат уже тютю
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    во- значит мы были правы, что комп не видя управления 75 пытается байпасом сбросить наддув. Если с самого начала с низов полетела, то пробуй тогда 75 меняй. недорого он ведь стоит. Если парень рисковый. отключи байпас и прокатись. но дело хозяйское )))
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это в каком месте у тебя 16.5 % ,? Ты хоть смотришь то туда куда надо ? :lol:
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Влад, так что это значение означает ? Это не то,про то что мы мусолим, это не в третьем окне.
  12. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, подскажите, от чего впуск может быть в масле?Раз в три тысячи стабильно 150-200 граммов масла выливаю. Турбина новая стоит.
    Какие еще варианты?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот по этому значению я не подскажу . Это надо просить Алексея смотреть в прошивку ... Значения там могут отличаться в различных версиях софта даже .
  14. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики,в чем может быть проблема плохого разгона?до сотни за 9,1-9,3 едит. Вкг сегодня проверил,дул в него ртом-держит,воздух не пропускает,но на всякий случай завтра попробую новый клапан поставить. 249 новый, а вот 75 не менялся!Топливный фильтр новый,насос погружной промыл!клапанную крышку промыл)))) ошибок ни каких нет!!!куда копать?что делать?
    P. s. После не продолжительного оджига (не до отсечки) коллектор и горячая часть турбы раскаляются до красна,это нормально?
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    хз может катализатор забит. У меня ничего не раскаляется. По крайней мере днём не видно. Так можно угробить турбу, если он забит.
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    То, что раскаляется - нормально, даже если катализатора нет вообще.
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ошибок по какту нет!но тачка не едет не фига!турба дует вроде нормально,завтра попробую новый клапан вкг поставить и опресовку сделаю! Что еще можно проверить?
  18. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Логи записать по группам
    020-115-031
    002-114-031
    001-230-031
  19. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    091гр:720:6,3%:28kw:27,5kw
    093гр:720:16,5%:9kw:
    Такие показания.В третьем окне ток кв,а не % почему то!:shock:Ремень может на зуб не так стоять?Пару раз была ошибка :не достигнут предел в позднюю сторону.Снял клапан,помыл,пощелкал,и больше не появлялась.
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо!завтра займусь
