вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    а я наверно так попробую, откручу и отогну малясь, но буду надеятся, что говноболт открцтится. а вариант срыва башки говноболту реален ? т.е. может так случится ?
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ну вот и я про то. Если есть рывки, напоминающие по симптомам проблемы с коробкой, не следует сразу расстраиваться и полагать, что дело именно в ней. А так грамотная компьютерная диагностика все покажет.
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
  5. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    Случалось. Если фазик не меняется, то проблема замены цепи и натяжителя решается снятием валов. Если фазик все же необходимо снять тогда - дрель и хорошее сверло. Саму башку не сорвешь, просто шлицы облизываются и уже головка не цепляет.
  6. Nicks
    Nicks Новичок
    22 янв 2013
    9
    А4 8EC 2.0 TFSI 5г
    Спасибо за совет, но не дождался вечера убежал на диагностику, ошибки считали, сказали еще посмотрят, к вечеру точно скажут в чем проблема, но я так понял что проблема все-таки с управлением коробкой...
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ага, спасиб ! т.е. в принципе всё реально сделать без приведения морды в сервисное.
  8. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, кто-нибудь может скинуть номерок клапана PCV на 2.0tfsi BWE?Буду признателен за помощь!
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а первое сообщение в этой теме для кого?
  10. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Да вот вся проблема в том, что в первом сообщении артикул на клапан PCV не указывается. Только ссылка на Мишину тему по замене и все.
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    менял ровно год назад!ставил последней ревизии
  12. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    06f103483e - прокладка для PCV
    06F129101P - клапан до 15.12.2005
    06F129101N - клапан после 15.12.2005
    Помоему так
  13. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Спасибо большое!
    И еще вопрос, скажите, а прокладку обязательно к нему докупать, или старая сойдет?А то отдавать 500 р за какую-то зрень обидно.
  14. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    желательно заменить так как она усыхает, и будет обидно если при опресовке из под нее будет травить.
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    инфа проверена, в первый пост сувать?)
  16. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.492
    b7 tfsi quattro
    разве может из за клапана турбина, выпускной коллектор и кат до красна нагреваться, при езде даже не в отсечку?
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    я думаю да вот выдержка из audizine.com
    17D9 UPDATE - Pressure Control Valve (Warr_Ext)
    This Update has been proactively released to prevent the following condition from occurring in the vehicle:
    It is possible that the Pressure Control Valve may fail on Audi vehicles with 2.0L TFSI engines built within a
    specific period.
    This Update is in effect until removed.
    Vehicle must meet all of the following criteria:
    • Procedure is valid only for vehicles that show the 17D9 code in the ElsaWeb Campaign/Action Information
    screen on the day of repair.
    • Vehicle must be within the S341-U13 PCV Valve Ext Warranty Extension.
    • Procedure must be performed within the allotted time frame stated in this Technical Service Bulletin.
    • Procedure must be performed on applicable vehicles in dealer inventory prior to sale.
    Technical Background
    specific period.
    Old style valve
    06F 129 101 C
    06F 129 101 D
    06F 129 101 F
    06F 129 101 K
    06F 129 101 L
    New Style
    06F 129 101 N
    Equipped with two check valves
    (No turbo pipe required, up 15.12.2005) трубка к турбине без клапана
    Old Style
    06F 129 101 E
    06F 129 101 G
    New Style
    06F 129 101 P
    Equipped with one check valve
    (Requires turbo pipe with check valve to 15.12.2005) Трубка к турбине с клапаном
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    так и добавил в первый пост :)
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    да и такое бывает
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
