вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если в той трубке что я на схеме показал у тебч нет ож, то тебе надо сгонять воздух
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    подправил первый пост) общаемся дальше)
  3. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    на какой схеме ты показал? :)
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Вот тут
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Система ОЖ не завязана и не мешает снятию ТНВД, впускнго коллектора и т.д.
  6. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Блина мать, как же я тогда коллектор снимал?
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не знаю.
    труба номер девять, верхняя труба малого круга ОЖ, прикручена к коллектору. Разве нет?
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Трубку на схеме узнал, но она не мешает снятию впускного коллектора.
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    +1. коллектор под нее уходит и снимается.. тож не трогая ее снимал для очистки заслонок внутри коллектора
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    да и если снять ее-там стакан ОЖ и выльется...ниче сливать не надо
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ну дык тогда все гораздо проще, чем я думал. Я это и хотел уточнить, спасибо.
    чем лучше всего отмывать коллектор внутри? карбклинером?
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у мя нагар на самих заслонках был в миллиметр-ножом соскоблил и типа карбклинера (ABRO) промыл, а сам коллектор довольно чистый... докуда достал тряпкой говно стер
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    результат был? или так, просто руки чесались?
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ошибка по моторчику этих заслонок висела...вот и начал с замены моторчика-очистки заслонок.... глухо.. потом старый моторчик воткнул-вуаля! ушла ошибка
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    результата не проявилось... но хоть к этому больше не возвращаться
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #496 GAn77, 2 авг 2012
    задолбала меня эта ошибка, моторчик пустил под замену, поставил VDO (он же оригинал). Разобрал потом родной моторчик - все целое внутри, но видимо магнитная часть положения рычага износилась. Если этой ошибки нету, можно еще тягу от моторчика к заслонкам поменять. Стоит копейки. На старой тяге были раздолбаны посадочные и люфтили сильно. Мыл всю хрень жидкостью Xado
    Помимо заслонок вынимал и мыл заслонки (хез как правильно называются), которые в двигателе стоят (на моих фото видно)
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    рассекатели... да на них тож говна много было
  18. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите какая компрессия должна быть на этом движке?
  19. Layered
    Layered Участник форума
    30 ноя 2009
    147
    Audi A4/B7 2.0T 05
    BGB BPG BYK BPJ BWT - 10.5
    BWE BUL - 10.3
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
