вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Физ смысл не могу объяснить ,это надо смотреть в прошивку и выяснять что именно в этих величинах от чего именно завист я такое сделать не могу пока. Подозреваю что там не простая двухмерная зависимость (например давление от напряжения) там сложнее. По твооим данным беспокоится не стоит ,не морочся . Основные проблемы бывают на чипованных 2.0Т там запросы выше и соотвественно легко можно достичь пределов .
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ок. спс. чистить сетку есть смысел для профилактики ?
  3. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Тут все двигатель бомбят. Я с другим вопросом. По подвеске -1BE. Прокатился на дальнюю дистанцию до тещи - морду бросает.Верх-низ, лево, право. Видел, что аморт левый умер давно, но не думал, что так ощутимо. Мой оригинальный номер аморта 8E0413031DG, что можно толковое взять на замену? Оригинал до 20 дней ждать. Зад аморты менял-били 6 поставил.
    Сори, что не по теме.
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ставь и передние бильштайн, че гадать то
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    :) Оригинал в два раза дешевле билей. Это по переду. Уж 20 дней подожду
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Влад, блин извини если задел.
    Насос проверяется только одним способом. Да, питание внешнее подали, подсоединили под капотом приблуду с манометром и со сливом. Запускаем насос и сливом регулируем заданное давление (бара 4 вроде, точно не скажу сейчас). Снова запускаем и смотрим сколько сливается за минуту в ёмкость. Сравниваем с таблицей и всё.
  7. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ну раз уж зашла тема про подвеску,подскажите пожалуйста номер комплекта рычагов для 1BE?
  8. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    да чем 1- ВЕ от оригинал любого отличается....если пружина ниже....то рычаг то такой-же.
  9. minka
    minka Новичок
    10 май 2013
    20
    А4/В7 2.0 TFSI Q
    А что это за шток такой ?
  10. minka
    minka Новичок
    10 май 2013
    20
    А4/В7 2.0 TFSI Q
    #5030 minka, 12 май 2013
    Рычаги одинаковые, вроде аморты и пружины только отличаюцца. По Лимфёрдеру комплект 3191301 подходит. Себе недавно верхние взял по отдельности TRW, т.к. по нижнему несущему вопрос встал он у меня с номером 8E0407155E, не уверен с каким он пальцем на шаровом, с тонким или толстым. Нигде инфы по этому рычагу не нашёл. Может подскажет кто ?
  11. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Покурил последние страницы, видимо 12555 не так проста:) Борюсь с ней уже давно с переменным успехом, вот последние 2-3 дня появляется при каждом пуске на холодную, насос в баке, фильтр менял. Проделывал такую штуку, если включать/выключать зажигание примерно 3-5 раз, то ошибка не появляется, если заводиться сразу на холодную, то в 80-90% появляется. Давление ниже 5 бар не проседает, получается косячит только блок управления насосом ?
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    чет я туплю, где код цвета посмотреть на европейке? наклейки вроде нету в багажнике, по етке можно глянуть или где?
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    не могу найти, человек тут менял кронштейн масляного фильтра, какой результат, расход масла уменьшился? цифры есть?
  14. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    кронштейн не поможет )))я кстати Дим собрал машину работает на много тише ) логи не снимал еще )
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В расшифровке VIN в самом начале или на первой странице сервисной книжки, на наклейке, сразу под кодом двигателя.
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    figo
    в ETKA иконку с балончиком краски нажать можно -появиться код
  17. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Какие показания в 103 и 106 группе?
  18. kyjluhap
    kyjluhap Новичок
    12 май 2013
    2
    А4/B6 1.8T 03г.
    Дорогие друзья! Появилась хорошая подработка для любителей покататься.
    22 июня с 10 до 17 ч. организуется свадьба. Требуется кортеж из 4х автомобилей седан одной марки и цвета! Оплата договорная.
    За подробностями обращаться http://vk.com/id9351268
    Тел. 8-926-879-01-00 Олег.
  19. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    ну че, пацаны, у кого еще серая а4 б7?:D
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    2 чела меняли. Результат 0. У одного с 400 опустилось до 300. Короче не вариант.
