вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    у меня нах, ток я в провинции )))))
  2. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ооо молодчик ! По расходу масла отпишись, ну у тя и так по моему мало ела, скока напомни ?
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да результат удручающий:cry: Думаю всё таки мск менять так как с поршнями и кольцами заморачиваться слишком дорого.
  4. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    в 103 группе 2200 примерно, пишет что Адаптация ОК.
    Что еще можно посмотреть кроме блока управления насосом ?
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    взглянуть бы , либо через впуск либо через выпуск, течёт ли масло по клапанам, но я думаю это не мск. Кольца прювет передают и только маслосъёмные. Я у ся заглядывал через свечные отверстия, поршня ваще чистые, если бы сверху масло летело, наверно был бы нагар
  6. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  7. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    выложи сриншот показаний 103 и 106 групп сюда. На ХХ и прогретом движке.
  8. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    у меня, но 500 верст до вас
  9. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Договоримся с Олегом, за бензин на дорогу доплатит :wink:
    Мих, присоединяйся!:hi:
  10. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Шкурный вопрос сколько, в личку плиз
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да перестань ! Ни разу не задел . Мнением твоим никогда не пренебрегаю. Я просто свои знания коплю немного с отличиями от официальных канонов . Т.е. не всегда официальный путь диагностики самый простой быстрый и главное дешевый для клиента ...
    Например твое утверждение по поводу снятие блока насоса без отпускания снизу угла бака . Только сегодня перепроверил снова . По твоему методу надо отвернуть кольцо крепления насоса и снять как мин один шланг (вроде обратку) с разъемом которого иногда приходится воевать очень долго, потом вынимать блок, вдыхая пары бенза , или еще и вычерпывая его (часто клиенты приезжают на такие процедуры с баком под завязку) . А по моему - поднял на подъемнике ,отвернул одну гайку на 13 ,потом один чуть отжимает бак вниз через лючек ,а другой вынимает блок заранее отвернутый . Дело ровно на 5 мин . Так что никаких обид . В правильной дискуссии рождается истина :beer:
  12. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ты думаешь что достаточно замена только одних колец? Кстати у меня постоянно масло в интеркулере. Переодически его оттуда сливаю но машина едет нормально нет никаких признаков кончины турбины (нужно проверить). Получается масло у меня уходит через выхлоп и ещё через турбину вот и расход приличный.
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    спасиб , по расходу масла надо пару тысяч проехать
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Такая же хрень, постоянно сливаю масло с патрубка, который соединяется с интеркулером. Интересно, на сколько это нормально...
  15. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #5055 Adamovich, 13 май 2013
    В оригинале 1BA стоит SACHS на америкосе.
    Ты сам посмотри - что стоит спереди - как снимешь колесо - потри видимую часть аморта ближе к себе и сразу увидишь, что у тебя - будет 4 кольца, парт и производитель.
    Выглядит вот так
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Привет, Андрей!
    У меня подвеска 1BE - стоит амо монро. Оригинальный номер я видел на аморте, совпадает с ETKA - 8E0413031DG. Вот и встал вопрос -брать оригинал и не мучаться или ставить замену неоригинал. По оригиналу понятно, что достойного из замены выбрать - :shock:
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #5057 Adamovich, 13 май 2013
    Саша, так а что мешает заказать тот же Monroe E 2067 (передний мост, -200710, для автомобилей со спортивной ходовой частью), чтобы не платить за коробочку VAG?
    Ценник гуманный и вроде как сроки поставки приятные
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    т.е. начинаем с маслосъемных? )
  19. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Да нисколько это не нормально это показатель не рабочих клапанов картерных газов, да еще и в две стороны тянет масло ( во впуск и в ресивер ) лечиться установкой маслоуловителя ( только проблема в герметичности всей этой приблуды ) себе ставил помогает очень даже и вибрации меньше
    http://www.034motorsport.com/engine...pter-20t-fsi-catch-can-provision-p-21395.html или полный кит http://www.034motorsport.com/engine-components-20t-fsi-catch-can-kit-b7-audi-a4-20t-fsi-p-21878.html
    Только вот в холодное время там скапливается конденсат((
  20. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Как то не популярны у нас монро. Все больше народ ставит каябы, саксы, кони, били. Пока склоняюсь к бильштайн.
