вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Сразу в топку!!!
    Сейчас это самое поршивое, что есть на рынке - 7 из 10 возвращаются по гарантии на первых 2000 км.
    Тогда уже смотреть в сторону Bili )))
  2. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Если проблема действительно в клапане вентиляции картерных газов, может с ним лучше разобраться?
  3. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Так "враги" и разобрались уже, только ценник с доставкой зашкаливает.
  4. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    То есть оригинальный заводской клапан не выполняет своих функций в полной мере, а данный зарубежный аналог доведен до ума, я правильно понял?:shock:
  5. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Именно. На эту тему я писал пару месяцев назад, но понял и воплотил в жизнь пока только один владелец, перебравший мотор от и до.
  6. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    у меня тоже стоял до зимы, сейчас снял, решаю вопрос по герметичности системы маслоуловителя. Да и клапан этот сделали для того что бы машина было более экологичная, можно его просто выкинуть))) на один патрубок поставить фильтр, а на другой вывезти вниз (как на Ваз) и все прекрасно будет работать и масло никуда не будет гнать ))))
  7. Hondared
    Hondared Новичок
    6 июн 2012
    16
    A6 C6
    Подскажите,машина А6С6 2007г. мотор BPJ пробег 97 тысяч,тарахтит натяжитель генератора когда включаешь заднюю и отпускаешь тормоз, поддаешь газку все норм не тарахтит.чувствуеться сильная напруга на натяжитель генератора. Натяжитель генератора был поменян 20 тысяч назад на оригинал неужели пора менять опять?
  8. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Есть где посмотреть на воплощение в жизнь?можно же такую приблуду самому изготовить,взять старый клапан и выточить фланец под масло помойку или просто со старого клапана срезать все лишнее и натянуть шланги!!!только куда эти шланги должны идти?фотки бы или схемку
  9. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    так все продается:
    http://vag-tuning.ru/e-store/audi_a..._pod_masloulovitel_dlya_motorov_vag_2_0t_fsi/
  10. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Можно попросить отфоткать все rudi683, он его поставил во время полной переборки своего мотора.
  11. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Понятно что продается,но зачем платить столько денег когда можно купить маслопомойку отдельно за 1500руб. и проставку эту сделать из старого клапана!
  12. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Конечно можно, все можно, но только стоит оно того?
  13. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Вадим, у тебя тоже масло во впуск попадает?В каких количествах?
    Ребят, вот что странно, если этот клапан PCV настолько косячный изначально и неспособный выполнять в полной мере свою функцию, почему тогда у многих нет проблемы собирания масла во впуске?Как это, к примеру, у Mihanaft...
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Вот это уже другой вопрос!надо послушать что скажет rudi683, на драйве нашел у него эту приблуду,но он вроде еще не пользовался ей-машина разобрана!клапан стоит 2000 и масло все равно гонит во впуск,если маслопомойка поможет избежать этого то целесообразней ее поставить,тем более собрать ее обойдется так же 2000
    Не знаю,не заглядывал туда очень давно!клапан новый,масло кушает!
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите 249 клапан проверять нужно на xx или в движении? На месте у меня показывает 300-320 mbar это плохо?
  16. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    #5076 gazazello, 13 май 2013
    вот скрины, температура двигателя 99 градусов
  17. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Нагрузка на насосе высокая, фильтр топливный давно менял? Как сетка в баке поживает смотрел?
  18. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    #5078 gazazello, 13 май 2013
    фильтр менял тысяч 20 назад, а вот сетка похоже и не чистилась не разу :confused: Куда смотреть то ? Самому реально почистить ?
    Просмотрел информацию на драйве и форуме ничего пока не нашел про сетку в баке, народ чистит сетку в корпусе бензонасоса. Кто в курсе покажите (на картинке ), где искать сеточку в баке ?
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Будут били - не стоит (ударение на втором слоге :)) на монро, да и отзывы не в пользу рефлекса. Правда еще саксы прозондирую.
  20. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Проверить клапан можно при заглушенном моторе, выбрав тест исполнителей > N249 (должен звонко щелкать), и сняв логи по 115 группе. На месте, на холостых давление и должно быть ниже атмосферного - разряжение то есть.
