вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ребят, а как часто надо толкатель менять?
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    по мере износа... глянуть дело 25 минут
  3. starwey
    starwey Участник форума
    19 янв 2012
    114
    А4/B7/1.8 т.
    Ребят подскажите пожалуйста, пробежался по темке не нашел ответа.
    B7/ 2.0TFSI /BPG
    При заводе на холодную работает нормально, только нагреется начинает как дизелек работать. Я читал про натяжитель цепи и толкатель ТНВД, но почему на холодную все ок?
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    записал бы звучок
  5. starwey
    19 янв 2012
    114
    А4/B7/1.8 т.
    Пошел писать :)
  6. starwey
    19 янв 2012
    114
    А4/B7/1.8 т.
  7. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Думаю, что вязкость холодного масла и прогретого двигателя сильно отличается
  8. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    у меня тож на холодном двигателе все тихо работало, а как прогревался начинал как дизель работать:confused:
    мож потому, что на холодную обороты двигателя выше и создает болшее давление масла:shock: плюс вязкость холодного масла:confused:
    поменял цепь с натяжителем :wink: проехал около 15.000 км. все гут!:rock:
  9. starwey
    19 янв 2012
    114
    А4/B7/1.8 т.
    Подскажи пожалуйста где менял и во сколько все обошлось?
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    По запасным частям есть на первой странице, по работе стукнитесь в личку уважаемому человеку melkon
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    25 минут?
    это снять тнвд, попутно не повредив трубки системы вкг, вытащить толкатель и на него посмотреть 25 минут? и чем это мероприятие отличается от замены? я когда менял потратил несколько больше времени, чем 25 минут.
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    твой машин какого года?
    у меня обратка насоса МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ... и то я реально со снятием трубки вкг, и твердой обраткой затратил 30 минут!!!
    реально!
    а у машин 2007-там обратка воще шланг! еще быстрее!
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    от замены не отл ничем
  14. karbofos
    karbofos Новичок
    5 июл 2011
    74
    А4 2.0 TFSI Q MT
    мне менял знакомый и взял с меня чисто символическую плату:)
    к сожалению, там где я менял он уже не работет
    для замены цепи и натяжителя необходимо снять заднюю и клапанную крышки, зафиксировать валы и открутить фазорегулятор с кулачком который тнвд толкает, но у меня (как и у многих) не получилось открутить болт который фиксирует фазорегулятор и пришлось снимать вал т.е. расходы по замене в процессе могут возрасти!
    +1 по работе стукнитесь в личку уважаемому человеку melkon
    в этой теме всё подробно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261430
  15. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    у меня машина ноября 5 года.
    Я когда менял толкатель затратил 4-5 часов, менял зимой на улице под снегом, сломал при этом трубки вкг. Так что в моей памяти это мероприятие никак не ограничивается 30 минутами.
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Ну вообщем то во всем нужна сноровка, умение, тренировка. Я сам снимал ТНВД два раза - никак не 25 минут. Кто то , помню, писал, что меняет толкатель с заменой масла. У него видимо как с АК-47, за 40 сек получается.
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    буду менять-проверять в след. раз-постараюсь записать видео..
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    согасен, я первый раз бампер тоже пару часов снимал и на место ставил (тоже на холоде), сейчас минут 15 занимает вся процедура.
    Вопрос остался открытый, сколько обычно толкатель ходит?
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    170000. превентивно менял на 154000. износ 10%.
    подозреваю он еще родной стоял...
  20. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Можно и за 50 тыщ до дыры стереть, а можно и 150 тыщ ездить как некоторые. От масла и интервала его зависит в первую очередь, от условий эксплуатации автомобиля во вторую.
    Я недавно менял его превентивно, за 25 тыщ пробега чуть стерлась грань контачащая с кулачком распредвала. Примерно на 0,2 мм. Общая толщина металла в этом месте миллиметра полтора-два, так что на сотню тысяч километров пробега однозначно хватило бы его.
