вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    а чего верю....не верю.... у меня из под верхнего клапана тнвд бензин брызжет....тож тнвд приговорили ....виталь ....ты итак три года выжимал из машины последнее а статистика вещь такая = тнвд -ресурс 110-140т км=распредвал-120-150т км +цепь 150т км ну и всякая мелоч с натяжителями....тут ещё никто за 200 т км не проехал на родных запчастях....так можно сказать ты рекордсмен.:D
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    по карфаксу я рекомендсмен -проехал более 200 - и ни чего не меняно, ни одно рычага подвески , ни далее..по списку в двигателе, если бы не знал, что приборку меняли и на выезде в РБ мотали назад пробег до родного в 120-130 примерно
  3. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    ну тогда по моему карфаксу у меня 450ооо км:D а вам всё сразу менять придется кроме колес и сидений конечно:nod:
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    1BE это не только аморты и пружины. там и стабы и проставки под амортами. много номеров по етке.
  5. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    это к чему вы клоните дружище?
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Это с чего это я последнее выжимал? Ты пол машины поменял кроме тнвд, его до тебя поменяли. Если не выжимать из нее чипами как ты вме соки и не ездить оолько тапка в пол, то и ломаться ничего не будет.
  7. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    а с чего я все соки выжимаю и тапка в пол...:laugh: нулевика нет....кулеров больших нет. гарет 60 тож нестоял....форсы сток. не метанола не азота. все сток дружище. а вот с чего на вашем тнвд меняли как узнал? мож он родной?
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    у меня от старого хозяина остался тнвд так трещина под резинкой ,я его разобрал на запчасти ) может кому шток пригодится))
  9. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    К тому, что поставив аморты и пружины это не 1бе
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как не хорошо врать, дружище...
    спустя некоторое время ты говорил что не ты менял, а предыдущий владелец, который тоже клубень и так и не захотел назваться, по твоим словам.
    после того, как я ее у тебя взял, я под запаской нашел коробку оригинальную от распредвала, предположил,что доо меня профукали замену толкателя и поменяли и распред и тнвд и цепь, ибо в 93 группе -2.
    Не хорошо обманывать:(
  11. RomanG
    RomanG Новичок
    28 фев 2012
    29
    A4/B7 2.0T
    Не, не.. если выше прочитать, то писал что стоит чип от "СергейНика"
    отсюда "чуть" большой расход воздуха
    Вечерком дам покушать двигалю 98 бенз.. посмотрим как изменятся углы отката, выложу сюда чисто для информации :)
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    У кого при опрессовки из под крышки маслозаливной сифонило заказывали полностью крышка+прокладка или просто прокладку 036 115 111 B?
  13. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #5213 Adamovich, 17 май 2013
    У меня сифонило - заказал новую крышку от R8 - стала идаельно и очень плотно, теперь тишина. Но у меня был ус один сломан прижимной.
    Можно взять в альтернативу оригинальной крышке:
    Febi 28184
    Patron P16-0019
    Hans Pries 111 126 756
  14. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Усы в норме,может просто прокладку поменять,а то троит зараза на хх,подсос идет
  15. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Можно и так для начала, тем более она копеечная.
  16. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    У тебя вроде тоже троила,в этой ветке писал,или путаю?:)
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не опресовывал. Но заказал 036115111B - 50 руб. Если не претендуешь на тюнинг, прокладки хватит :)
    Кстати, пока будешь ждать новую - старую можно перевернуть на 180 градусов, станет получше. С рабочей стороны выдавленная канавка присутсвует от старости.
  18. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Я так и сделал:)
  19. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    #5219 Ben579, 17 май 2013
    Кто подскажет, у меня не запускается этот тест вообще, в чем может быть причина?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Очень интересно. Получается Сергейник , обманул фактический расход:rollingeyes: Типа обманки расходомера? Впрочем , надо видеть 114 группу, чтобы разубедиться в этом:nod:
