вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А лог есть того как он "не качает" ? :shock:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Шток по идее не меняется отдельно от внутренностей насоса . Это плунжерная пара ...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Причин много разных . Там есть условия выполнения этого теста . Например температура ож должна быть выше 75 гр ... и т.д.
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    А где можно узнать список критериев?) сегодня пробовал на прогретой машине
  5. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Mihanaft,Melkon спасибо парни!Сегодня вместо свечи вкрутил микрометр,выставил 1 поршень в ВМТ по микрометру,риска на распредвале ушла вперед на пол зуба.Завтра тест запущу-гляну,и всего скорей переброшу ремешок на зуб назад.
  6. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Не троила, а травила через крышечку. :)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    лога естественно нет. НО я перед тем как отдать в сервис сам смотрел, там в окне запроса цифры прыгают бегают как положено, а вот в строке реальных данных просто висит 7 бар и все. Не колышется.
    Сейчас пойду электрику звонить спрашивать как он вывод такой сделал, что "надо тнвд менять, ибо тот не качает и н75, т.к. он мне передув дает, но это возможно из-за неработающего тнвд".
    Влад, сори, 2 день не могу к тебе добраться, сегодня вот опять не получается. ТО понос то золотуха, надеюсь работаешь завтра? я точно приеду.
  8. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Привет всем ) у меня вопрос по климатике. Ситуация такова. Климат работает как надо, холодит, всё ок, но беспокоят 2 момента:
    - не стекает конденсат при глушении авто
    - при вкл. кондиционера слышен отчётливый гул компрессора, ток снаружи внутри нет
    В логах в какой группе можно посмотреть давление в системе и что делать со сливом ? дренаж чистить ?
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #5229 RazoF, 19 май 2013
    Вот Мишань Посмотреть вложение LOG-08-001-002-xxx климат рабочий.zip - рабочий климат,должен дуть больше 15. Забит дренаж,у меня постоянно лужа под машиной от конденсата.
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не понял-а где лужа должна быть? В машине? У меня по машиной набегает на землю в районе моторного.
  11. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
  12. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Все правильно!Не докрутил...От 28 до -5 накрутил.Завтра попробую на зуб переброшу
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Хорошее состояние системы по логу. При плохеньком компрессе давление ок 12 при заполненной системе. В статике 5 бар . 15 бар -среднее нормальное значение при работе компрессора.
  14. beg3mot
    beg3mot Новичок
    19 май 2013
    8
    A4/B7 2.0TFSI 05г
    Простите, может повторяюсь в некоторых вопросах, но не осилил 262 страницы темы и всех тем, а поиск не выдал необходимой информации. Машина Audi a4 2.0TFSI quattro 2005 г. пробег 115 тыс. км. У меня машина с 90 тыс. Есть проблемы и мой сервис не дает мне ответов, может вы поможете. Ошибок по этим проблемам нет.
    Проблемы:
    1. Очень громкий металлический стук при трогании и езде на холодном двигателе, как только машина нагревается или же нажать нормально на газ, звук пропадает, ну и вибрация повышенная. Звук не могу понять откуда, но ощущение, что с самого начала капота(не могу точнее определить, шумит громко и везде). Зимой машина на холодную вообще глохнет при нажатии педали тормоза, поднимается вибрация и либо машина через пару секунд опять нормально работает или глохнет(но это скорее всего проблема топливного насоса, датчик числа оборотов коленвала менял).
    2. Очень странный звук, который идет с правого переднего колеса и слышно его при спокойном разгоне и езде до 60(может выше он и есть, но его не слышно). Слышно его только при нажатой педали газа, если педаль нажимаю и бросаю, слышно лязганье металлическое. Звук как будто вал с немного смещенной осью вращается в стакане (не знаю как еще передать). Смотрел тормозной диск(думал неравномерный износ), колодки, гранату, подшипник в кулаке... Заметил только немного разболтанную гранату, но в сервисе сказали менять не надо.
    3. Бряканье при любых ямках и неровностях от колодок, но колодки 3 купил и не прекращается.
    Ну и мелкие вопросы, стоит ли менять грм (вроде на 150 сказали менять, хотя я все уже купил), N80 и толкатель ТНВД
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я чет не понял:chainik:,а лужа то должна быть под машиной в жару от климата?В прошлом году на юге в жару сильную вообще лило капитально под машину.
  16. в рай))))
    в рай)))) Новичок
    18 ноя 2012
    10
    а4/8E/2.0tfsi 05г
    у меня вот такой вопросик к вашему фото,на насосе тнвд что за заглушка стоит или это датчик какой.на моей а4 tfsi 2005г стоит другой тнвд без этого отвода №06F127025B.мне нужна менять его вот только мне говорят что прошла замена букв с (B)на(K) а там два выхода один под датчик а вот второй не знаю,подскажи.!!!!!!!
  17. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вообще там еще клапан стоит что бы давление сбрасывать.Может он?
  18. в рай))))
    в рай)))) Новичок
    18 ноя 2012
    10
    а4/8E/2.0tfsi 05г
    а где его можно приобрести и какой его номер подскажи если возможна!!!!
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    В экзисте брал.Номер не помню.Стоит копейки.
  20. в рай))))
    в рай)))) Новичок
    18 ноя 2012
    10
    а4/8E/2.0tfsi 05г
    спасибо,вот такой вопрос еще,если поставлю тнвд который подбирали по вину а не тот который стоит будут проблемы с ездой.?????
