вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Mihanaft Тогда только спереди смотри маленькие такие есть лампочки...больше нет вариантов. Если нет значит ГЛЮК..
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я на юг в конце июня. Жена сказала не лезть, мало ли. Ща тепло. норм ездит. С юга приеду, займусь.
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    какойго хрена он пишет тогда паркинг, типа парковочные огни ?
  4. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Габаритные парковочные! Смотри или боковые, те что на крыльях, или в самой фаре. Ну без вариантов...
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    парковочные огни это и есть габариты
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    блин, так всё горит и впереди и сзади. БЛя бесит эта жёлтая ху...ня на приборке
  7. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Мих пробегись подергай все лампы габаритов может где плохой контакт или лампа на подходе.
  8. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так не пойму сам почему в ручном режиме типтроник всё равно переключает передачи падла. От D ручку в право ставлю немного разгоняюсь ставлю 3 передачу газ а пол и где то после 6500 об. он сам на 4 переходит?
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    так должно быть... это и есть отсечка
  10. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Так диагнотика вагкомом ! Может где замыкает?
  11. Astana
    Astana Новичок
    27 ноя 2012
    19
    А4/B7 2.0 TFSI
    Добрый день любителям TFSI!!!
    подскажите расход очень большой 20-22 л по городу. Заменены N 80, PVC, свечи, топливный фильтр результатов-нет.
    нормального сервиса в городе кроме официалов нет, к ним несколько раз обращался бесполезно .....
    благодарю
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    как замерял?
  13. angel_mog
    angel_mog Новичок
    22 мар 2013
    20
    A4/B7 2.0TQ 06 BPG
    поменяй лампы они копеешные я поставил вместо них диоды сразу появилась ошибка скорее всего у тебя лампа на подходе и сопротивление не подходит к наминальному
  14. в рай))))
    в рай)))) Новичок
    18 ноя 2012
    10
    а4/8E/2.0tfsi 05г
    ошибка P0299,регулятор давления наддува,выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P2294.Регулятор давления топлива:обрыв цепи.Подскажите что с этим делать в сервисе сказали один из двух насосов сдох.?????
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    есть темка с расшифровкой ошибок... там реально все разжевано...
  16. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #5276 GAn77, 20 май 2013
    Настока все пережевано, что и лень . Не ищи от форума прямой ответ -в теме все есть.
    Про сервисы -не понимают и не знают TFSI двиг 2005 года, дальше хуже.
    ТНВД в бензинке -до сих пор ржут дяди Васи с меня((((
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #5277 GAn77, 20 май 2013
    Пока советовать нечего, но если отталкиваешься от среднего расхода по борт. компу, совет - залей бак до отсечки, проедь по городу 100-150, опять бак до отсечки и посчитай. 20-22 откровенно много
    А дальше логи опресовка и много других процедур.
  18. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    #5278 otetzX2, 21 май 2013
    Выскакивает раз в несколько дней P0441- при проверке герметичности заметил, что на canister (угольный фильтер вентиляции бензобака) нашел ответстие снизу размером со спичечную головку(вдул через отверстие входа на него), находящееся снизу, слева. Выглядит странно и совсем не похоже на трещину. Может ли это быть как задуманная вентиляция?
    ОТВЕТ: Уже нашел, да таки должна быть, вентиляция
    Будем дальше искать (уже поставил доп. фильтр после абсорбера), но вероятно Н80 уже получил порцую карбона, снять для прочистки не просто, бум думать
  19. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    А ДМРВ жив?
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Заменил вчера 276 клапан. Бестолку. Еще и встал криво.разъемом вверх, крышка не надевалась. Еще раз еерепроверили мой, оказался рабочий. Кидаем плюс напрямую от акб, машинка преображается. Видимо обрыв. Припаиваемся к ближайшему плюсу, что на одной ветке с 276. Ничего не меняемся.
    В общем дальнейший вызвон проводки и релюх показал, что из блока мозгов не выходит минус с нужного пина. Тут остается либо мозг, либо программа. Сегодня с аналогичного авто поставят мозг (перезалив мои данные), если заработает, то менять мозг, если нет, то заливать оригинал прошивку. В общем беда. Зря мотался к Владу. Теперь у меня есть ненужный рабочий 276, который нигде не продается.
