  1. Дорогие одноклубники!
вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Андрей, пальцами у меня повернуть данную гайка не получилось, делал плоскогубцами с длинными носиками, а ими определить момент было невозможно.
    Попробуй может у тебя получится
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Андрей, что тебе все не сидиться. Что с радиатором?
  3. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Завтра вечером обязательно залезу и потом отпишусь о возможности подлезть и что в каком состоянии было, возможно ли вообще что-то делать. Или уже дождаться diwnpipe и тогда выкидывать кат и с его стороны регулировать.
    Саша, я не люблю спокойную жизнь :)
    Все время что-то ищу, что можно сделать лучше. Радиатор кондея под замену из-за 2 трещин (травит очень слабо), но тут еще прохудились резиновые кольца на соединении радиатора с трубками, так решил сразу одним махом поменять на новый. Да и теперешний уже был паянный предыдущим владельцем, так что дорога ему на мусорку :)
  4. Astana
    Astana Новичок
    27 ноя 2012
    19
    А4/B7 2.0 TFSI
    заправлял до горла и после 100км ровно снова до горла , только так ))))
  5. Astana
    Astana Новичок
    27 ноя 2012
    19
    А4/B7 2.0 TFSI
  6. Astana
    Astana Новичок
    27 ноя 2012
    19
    А4/B7 2.0 TFSI
    Честно не знаю даже как проверить? в Астане не встречал кто пробивает вагом..... у официалов ошибок нет (((
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #5327 Mihanaft, 21 май 2013
    я сегодня завтра логи проанализирую, свои, Денчика и других. Всё зашито во времени выхода турбы на буст те. надо смотреть логи от 2000 до 3000. Я попробую, тогда и давление можно вычислить при котором калитка должна быть закрыта. Денчик правильно говорит, как ты без снятия каталика будешь контролировать калитку
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Делай опресовку и снимай логи -по другому мы тебе помочь не сможем))))
  9. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Мих,было +9,распредвал по риске убегал вперед.Ща переставил распредвал на зуб назад,стало-4.
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #5330 GAn77, 21 май 2013
    я маленько не понимаю в этом вопросе-чего в калитку лезете? Калитка будет ляпать -проблема уставшего ката и противодавления
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    сбрось ошибки, поезди км 30-40 -должно стать меньше.
  12. субарист
    субарист Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    как уставший кат покажет на вагкоме?
  13. субарист
    24 ноя 2009
    1.910
    2Т-МКППкваттрСАРАЙ
    вчера всю ночь лил сильный дрождь.....с утра завелся на приборке загорелось значек машинки в заносе......так и моргало то потухнет то опять горит .....как будто аварийку включил.....но к вечеру пропало с приборки моргать....попробовал нажать на есп....и стало всё нормально. какие мысли разьем где отошел или само есп с блоком умирает.
  14. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    неа, она должна быть поджата и открываться начиная с определённого давления...
  15. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    +100500
    Только нужно узнать при каком давлении она должна открываться
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Вот скрин типа эталонного лога
    Смотрим, что обведено. Как только давление превышает атмосферное, 75 уже начинает работать, регулировать давление. Т.е. получается калитка практически неподжата, как только давление превышает атмосферное, она начинает открываться. Я посмотрел, и так у всех.
  17. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Получается 1,1 атмосферы - начало открытия вестгейта?
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мне знаешь чё кажется, как ты не тяни шток, всё равно вестгейт будет открываться от малейшего избыточного давления, ща схемку попробую накидать
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    При натягивании штока, мы просто уменьшаем ход актуатора, соответвтенно уменьшаем максимальный угол открытия калитки. Его можно поджать практически впритык, тогда калитка практически не будет открываться. Во всех остальных положениях, если x не равно нулю, вестгейт будет открываться при любом избыточном давлении. Теперь вопрос, сколько на стоке величина поджатия x должна быть
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #5340 skippower, 22 май 2013
    Мих на 1,8Т моторе на сколько я знаю, актуатор юстируется при давлении 0,48 бар.
    Это получается от момента закрытия калитки нужно еще подтянуть на 3-4 оборота.
    Как у нас я незнаю.
    Глянь мой свежие логи http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7733182&postcount=7045
