вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Народ, скажите простым языком -смыл всей этой процедуры и чего вы хотите сделать?
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я хочу убрать звон, понятно что нужно подтянуть, тоько вот до какого момента ?
  3. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Мих пост #5340
  4. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    без более менее точного ручного вакуумного насоса не стоит этого делать
  5. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    найдём насос ! цифры интересуют ?
  6. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Миша, не совсем так. Актуатор будет работать в полную степень 0 толкать шток вестгейта он будет как надо, а подтягиванием регулировочной гайки регулируем сам зазор калитки в спокойном положении и подтяжкой уменьшаем угол открытия вестгейта.
    Недавно довелось пообщаться с человеком специализирующимся на ремонте турбин и их настройке. С его слов - ослабление регулировочной гайки на вестгейте - частое явление, так же может может смещаться вальцовка рычага штока относительно оси вестгейта, что является причиной лязгания калитки и периодического проявления свиста при разгоне, что не является нормой. Подтягиванием регулировочной гайки это лечится, но все это нужно делать с умом и очень аккуратно, чтобы не сорвать регулировку штока совсем и не переборщить в затяжке.
    А вот по цифре давления для нашего мотора он не сказал ничего :(
    Предложил как-нибудь пригнать к нему машинку на пару дней для разбирательства и более точной настройки, только я пока морально не готов :) Сперва надо убрать кат и потом уже к нему, чтобы два раза не ходить.
  7. Argan2008
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    комерческая тайна (полишенеля)
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты ELSA почитай на досуге ,там очень много полезного :nod:
  9. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    я всё никак её не установлю ))))
  10. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А вот и регламент регулировки актуатора вестгейта (анероидной коробки для турбонагнетателя) 2.0 TFSI
  11. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Получается вестгейт открывается при 0,3 и максимально открытое положение при 0,7 бара. Ход штока 10 мм.
    А вот от процесса регулировки я немного офигел :( Получается все равно надо лезть через снятие каталика, чтобы предварительно отрегулировать саму калитку перед калибровкой и точной затяжкой...
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    о чем я и говорил, иначе не понять когда калитка закрыта
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а зачем это надо?
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Чтобы вестгейт не брыньчал :)
    Последние пару страниц описание причин вмешательства.
  15. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Доброго всем времени суток, начала сопливить трубка охлаждения, пробил по вину - 06D121492J и есть замена на 06D121492Н в чем отличия ? И еще вопрос чем можно удалить капельки антифриза с металла ?
  16. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    А у меня переодически омывайка выскакивает,хотя бочек полный. И с паркингом тоже было,один раз лампа сгорела,а потом глюк был,но потом все прошло.Может из-за жары...сигналка в жару тоже работает на своей волне:)
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    ты не правильно сказал - 06D121492J последняя ревизия
    Отличия -нейдешь, нам скажи
  18. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Adamovich
    Андрюх, отрегулировал ? Спать пойду, походу у тебя ещё в процессе )))))))))))
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Разбавлю тему
    Получил сегодня новые амо на перед -первые впечатления положительные от осмотра 19164472 BILSTEIN
    Зав. номер пробит на корпусе. Прокачивал перед установкой-все ок.
  20. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    значит буду брать с буквой J, exist наоборот выдал все
