вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ага где-то на зуб, либо на ремне ГРМ, либо на цепи,
    если + вал впускной раньше будет открывать клапана, если минус в позднюю соотв
  2. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    +14
    сильно геморно метки везде глянуть?
  3. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    чтоб распредвалы валы отн-но друг друга проверить надо клапанную крышку снимать. В ВМТ выемки на валах строго должны смотреть друг на друга. Ну а на ремне наверно можно и так глянуть, метку на шкиве распредвала смотерть сверху скинув гожух ГРМ, на коленвале наверно тоже сверху токо зеркальце нужно или ещё как, просто так метки не видно
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    морячек ты же рядом со мной живешь !! я на озерной ул ,можешь приехать я тебе планку для распредвалов дам ))) работы на 20 минут )) и грм посмотрим твой за одно )) у меня ваще беда была все собрал новый сальник поставил он с...ка взял и потек ((( пришлось грм снимать без снятие бампера )) очень все просто )))
  5. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    я завтра на работе попробую сделать. я просто боюсь, что это не грм, а цепь. а там надо фазер откручивать и крышку и тнвд.
    но если на работе не получится обязательно заеду. спасибо.
  6. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    это как ? у тя клешни узкие ?
  7. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    как без снятия ? перевести в сервисное положение ?
  8. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    без снятия бампера в сервисное это как ? ))))
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #5429 rudi683, 28 май 2013
    хахахах клешни))))миша я немогу , там достаточно что снять крышку)и тд ) фото отчета небудет)))
  10. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот тоже интересно стало, про сервисное положение только слышал, но не видел
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    какой ты трудный морячек !!!! я тебе русским языком вроде написал !! чтоб лишнее не разбирать я тебе предложил Фиксатор распредвала T10252 просто тупо снимаешь клапаную крышку и ставишь его если он между валов встает без усилий значит все нормально ,тогда грм надо смотреть .
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    слышал звон, да не знает, где он
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Самое смешное, что, как я понял, Морячку когда меняли ГРМ и цепь все делали как раз с фиксатором ... :rollingeyes: И еще несколько раз ко мне приезжали машины от дилеров после работ по цепи и валам с помощью фиксатора и кривым положением . Как то раз даже объяснять пришлось одному коллеге из дилера как надо контролировать положение валов после их замены по группам измерений :cry:
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    а мне кажется что они ему без фиксатора меняли !! я себе поменял и все нормально
  15. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Меняли точно с ваговским фиксатором. Я его сам видел. В пыли весь. Первый раз за два года доставали. Яж у оффициалов работаю. Да вот что то не срослось.
  16. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    Народ скажите оригинальным шкодовским Васей я смогу показания 93 группы посмотреть?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сможешь наверное. Вот там наверное у вас только шкодовская база...
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    так не бывает ,значит что упустили
  19. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    да понятно, что упустили. главное чтобы все так очевидно было.
    Просто я знаю механика который мне делал. и у меня не укладываеца в голове, что он мог так лохонуться.
    Просто там какая та заморочка при сборке фазовращателя со шпонкой была.
    Может быть дело и не в зубах, а все более печально.
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    в 93 группе большие значения также могут быть от некорректной работы фазовертелки. Есл у Влада был, он должен тебе был сделать тест фазовращателя, я несколько страниц выше писал как сделать. Также можно проследить фазы, сняв лог по 91 группе
